Арсений К
Регион: Барнаул
Пн 8 Сентябрь 2014, 21:47
Уважаемые печники! Я уже задавал вопросы по своей проблеме в этом топике http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8290
Мне дали много дельных советов, после чего я отправился по предложенным ссылкам в просторы интернета искать ту единственную и неповторимую печку для моей дачи После пары-тройки бесонных ночей, красных глаз и опухшей от информации головы я выглядел примерно так или так
Но хочу сказать всем, кто не прошёл мимо моих оплакиваний по поводу разрушенной печи, огромное спасибо!!! В своих поисках я узнал, что такое ЗЛХ, ВВ, ХК и т.д. и т.п., а также как устроена трёхоборотка или двухколпаковая печь; также я пересмотрел много проектов существующих и зарекомендовавших себя печей и, к сожалению, не нашёл ничего подходящего.
Забегая вперёд скажу, что одним из критериев поиска было то, чтобы над варочной плитой не было ничего (свободное место) ввиду итак маленькой площади комнаты. А просмотренные мной проекты предполагали закладку кирпичей до потолка во всю ширину печи.
Итак, немного расстроившись, я решил прикинуть что же всё-таки есть у меня. Немного заморочившись я нарисовал это "чудо" в Скетчапе. Порядовка получилась конечно "чё-попалошная", особенно расположение кирпичей на задней стенке, но не судите строго: во-первых я ни разу не работал со Скетчапом, во-вторых (и на самом деле в самом главном) кирпичи под штукатуркой разрушились очень сильно и порой не видно где целый, где половинка, а где четвертинка запрятана. К тому же, полностью я её пока не разбирал, потому что чудо-печь продолжается кирпичным дымоходом через весь второй этаж и уходит на чердак и это всё сейчас держится на том, что осталось.
Как смог в Скетчапе я сгруппировал ряды. Сам топливник с зольником (ну т.е. передняя часть печи) прорисована как есть, ничего не приврал. Я просто обращаю на это внимание (мне аж самому смешно) - принцип кладки кирпичей просто "друг на друга" - это что-то!!!
Я выкладываю и скрин и собственно сам скетчап-"проект". Если не сложно вам, профессионалы, посмотрите и подскажите что мне с этим делать??? Может быть доработать этот размер печи, переложить её уже по-нормальному и пусть греет?? В принципе разогревалась она - будь здоров! У меня мысль по-поводу замены 3-х каналов 2-мя колпаками.Что вы скажете на это??? Помогите, пожалуйста.
P.S. Хотелось бы отапливать ей две комнаты на первом этаж, общей площадью не более 35 квадратов (точно не считал), про второй этаж я уж и не думаю )))
130.62 КБ |
698 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
моя печка скетчап7.rar |
45.38 КБ |
| Скачено: |
184 раз(а) |
Арсений К
Регион: Барнаул
Пн 8 Сентябрь 2014, 21:52
Забыл написать, что задняя стенка печи прижата к наружней стене дома, а от правого края дымохода - сантиметров десять до стены, соединяющей две комнаты. Места для расположения печи очень мало, да и не хотелось бы резать "дырку" в потолке в другом месте. Хотя, вы меня можете переубедить
Пн 8 Сентябрь 2014, 22:17
Печь на ПЛАНе дома "полезнее"
Арсений К
Регион: Барнаул
Вт 9 Сентябрь 2014, 06:35
Печь на ПЛАНе дома "полезнее"  |
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Если надо с размерами, могу и с размерами, только чуть позже. Работа не ждёт...
 Скачать |
| Название файла: |
Печка.pdf |
221.46 КБ |
| Скачено: |
235 раз(а) |
Vova-U
Вт 9 Сентябрь 2014, 08:59
Эту разбирать, вы от неё однажды неизменно сгорите
и ставить другую по нормальному в центре дома, плитой на кухню (где у вас будет кухня?) щитом в соседнюю комнату
Вт 9 Сентябрь 2014, 09:11
| Арсений К писал(а): |
Забыл написать, что задняя стенка печи прижата к наружней стене дома, а от правого края дымохода - сантиметров десять до стены, соединяющей две комнаты. Места для расположения печи очень мало, да и не хотелось бы резать "дырку" в потолке в другом месте. Хотя, вы меня можете переубедить  |
Печь существующую:
- разобрать;
- новую отодвинуть от наружной стены дома;
- класть двухярусную(колпаковую) с ЗЛХ, футерованным топливником, наружные к-чи плашмя, а не на ребро;
- щиток сделать Г-образным и вывести его в смежную спальню, прорезав нишу в пятой стене, как это оформляется в каменках банных http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=17829;
- щиток продлить на мансарду http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10090.
Услуга "переубеждение" - опция данного ресурса
Арсений К
Регион: Барнаул
Вт 9 Сентябрь 2014, 09:15
| Vova-U писал(а): |
и ставить другую по нормальному в центре дома, плитой на кухню (где у вас будет кухня?) щитом в соседнюю комнату |
Увы, но возможности переместить печь нету. Дача всё же. Надо в этом месте что-то придумывать. Потому что кухню я планирую выносить за пределы дома - дострою верандой. Отапливать её не хочу, потому что мы ездим на дачу с апреля по ноябрь максимум. Соответственно под обогрев планируются две комнаты первого этажа.
Арсений К
Регион: Барнаул
Вт 9 Сентябрь 2014, 09:32
Наверно в моём случае это не предоставляется возможным. Изначально стена, возле которой стоит печь - была несущая (внешняя) Бывший хозяин просто пристроил к ней кухню и обе комнаты накрыл мансардой.
Можно конечно подумать как её прорезать, но тогда щиток вылазит под лестницу на второй этаж и дымоход будет перегораживать вход туда (((
Можно ли придумать что-нибудь именно в этом месте? Прогрев двух комнат при открытой межкомнатной двери меня вполне устраивает, хотя если есть какой-то вариант, то я не против его рассмотреть.
Арсений К
Регион: Барнаул
Вт 9 Сентябрь 2014, 09:52
Нарисовал планируемые изменения
| Вот так буду пристраивать веранду |
 Скачать |
| Название файла: |
Планируемое расширение.pdf |
319.43 КБ |
| Скачено: |
181 раз(а) |
Арсений К
Регион: Барнаул
Вт 9 Сентябрь 2014, 19:33
А может остановиться на переделанной трёхоборотке под двухколпаковую? Что скажете? Не суперпечка конечно.
В такой схеме у меня щиток получится будет примыкать к смежной стенке, а к наружней будет только дымоход.
В этом случае мне и место менять не надо. Просто, на плане дома, который я нарисовал, я уже голову сломал куда ещё можно её воткнуть.
И главный вопрос - будет ли вообще эта печка обогревать мне дом? какова теплоотдача такой печи или мощность - как правильно?
39.05 КБ |
773 раз(а) |
Вт 9 Сентябрь 2014, 19:56
Vova-U
Вт 9 Сентябрь 2014, 20:31
Увы, но возможности переместить печь нету. Дача всё же. Надо в этом месте что-то придумывать. Потому что кухню я планирую выносить за пределы дома - дострою верандой. Отапливать её не хочу, потому что мы ездим на дачу с апреля по ноябрь максимум. Соответственно под обогрев планируются две комнаты первого этажа. |
Так вторую комнату чем греть? Туда печь не выглядывает
Можно, конечно "замутить" конвектор из нержавеющей трубы, но он через стену будет греть лесницу, а это не полезно, а вредно
Больно у вас место неподходяще выбрано, в наружном углу, забили печь, чтоб не мешала.... но тогда и помощи от неё сильно не ждите...
Проклёвывается одна отапливаемая в холода комната....
Тогда -- да отступка от стены и нормальная футерованная топка и нормальный угловой щиток кирпичём на плашку (не на ребро)
| Забегая вперёд скажу, что одним из критериев поиска было то, чтобы над варочной плитой не было ничего (свободное место) ввиду итак маленькой площади комнаты. А просмотренные мной проекты предполагали закладку кирпичей до потолка во всю ширину печи. |
Это легко лечится -- просто не нужно эти стенки строить, всё равно они без канала, а труба обыкновенно стоит всё-таки на щитке, а не над такой стенкой
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Ср 10 Сентябрь 2014, 05:24
Вот такую печь я делал,кажется вам подойдёт.
Арсений К
Регион: Барнаул
Ср 10 Сентябрь 2014, 05:41
| Glass21 писал(а): |
| Вот такую печь я делал,кажется вам подойдёт. |
Да, что-то похожее. Только у вашей щиток, я так понимаю в соседнюю комнату выходит? Или ошибаюсь?
Арсений К
Регион: Барнаул
Ср 10 Сентябрь 2014, 05:55
И ещё подскажете? Вычитал где-то в старых источниках что в кладочную смесь можно добавлять цемент в следующих пропорциях: глина-песок-цемент 3-12-1. Сейчас не делают так? И ещё в деревне мне сказали, что бывает, что в раствор добавляют муку. Она придаёт доп. вяжущие свойства. Как правильно приготовить раствор?
Ср 10 Сентябрь 2014, 08:41
глина и песок только. на 1 часть глины до 3-5 частей песка
Арсений К
Регион: Барнаул
Чт 11 Сентябрь 2014, 19:41
Уважаемые профи! После долгих раздумий, замеров, прочтений материалов, общения с компетентными и не очень людьми мною было принято всё-таки решение об установки вышеупомянутой печки (двухколпаковой, углом).
В связи с этим мой мозг лопается от новых вопросов. Проведены замеры угла, в котором планируется печь. Принято решение оставить дымоход от распушки до самого конца в нетронутом виде. Для этого на полу второго этажа и чердака расположится уголок, который надёжно прикрепится к самому дымоходу (схему прикреплю). По размерам от внутренней стены я попадаю в аккурат в него
Самый главный беспокоящий меня вопрос: ПОЖАРОБЕЗОПАСНО ЛИ НАЧИНАТЬ КЛАДКУ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ САМОЙ СТЕНЫ????????? Как раз это будет часть печи с колпаками. С дилетантской точки зрения непосредственный контакт печной стенки со стеной дома будет отдавать ей тепло и будет прогреваться соседняя комната. Как насчёт этого с профессиональной точки зрения?
Если ответ будет положительный, то возникает второй вопрос: СТОИТ ЛИ СКРЕПЛЯТЬ СТЕНКУ ПЕЧИ И ДОМА РАСТВОРОМ ИЛИ ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ЗАЗОР?
И ещё: в проекте печи, которую я планирую поставить:31 ряд до задвижки, включая нулевой. Далее элементарная математика говорит мне о том, что высота печи будет: 31*(7,5+0,5 примерно)=248 см. БЛИН!!! 2,5 метра. Высота потолков у меня в комнате 210 см. ЧТО ДЕЛАТЬ???
 Скачать |
| Название файла: |
Распушка.pdf |
21.82 КБ |
| Скачено: |
220 раз(а) |
Vova-U
Чт 11 Сентябрь 2014, 21:33
Так у вас стена негорючая кажется
Какая в ж распушка? Она считается от возгораемых предметов
Единственно -- пенобетон сам по себе не любит нагрева, кажется
Арсений К
Регион: Барнаул
Пн 15 Сентябрь 2014, 19:29
Не прохожу по высоте на 4 ряда.Подскажите, какие можно убрать?
96.26 КБ |
829 раз(а) |
Арсений К
Регион: Барнаул
Пн 15 Сентябрь 2014, 19:35
| Vova-U писал(а): |
Вообще-то я её и считаю через деревянные перекрытия этажей
