 Вопрос по отоплению дома Следующая тема
ДенисК
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые профи печного дела, подскажите-
Плнируется дом два этажа. Первый этаж из оцилиндровки 22см, второй мансарда каркасник с хорошим утеплением. В ближайшие лет десять планируется приезды на выходные. Хотел поставить печь, но почитав форум решил ставить булерьян на 11кВт и эл. конвектора, хотя печь нравится больше. Можно ли обложить кирпичом булерьян для накопления тепла и внешней эстетики? Как в таком случае обогревать второй этаж, или тепла поднимающегося с первого и эл. конвекторов на втором будет достаточно? Или все таки поставить печь?
План дома.pdf
 Название файла:  План дома.pdf
 Размер файла:  129.89 КБ
 Скачено:  314 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
По хорошему , конечно, печь . Обкладывать булерьян дело бесполезное. Электричество тоже дорого , однако
ДенисК
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для быстрого прогрева камино печь или можно ХК? И потянет по обогреву? А как быть со вторым этажом?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
По уму ставить двухэтажную , вниз можно каминопечь , верх - классический отопитель. Хлебная камера - это исключительно по желанию
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы вот такую ставим Razz
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё у вас правильно стоит, единственно -- второй этаж надо вот так комнаты распланировать, чтоб грелись они
Если наезды будут зимой -- всё равно железная печь для старта нужна, но нафига булерьян? больно он страшный
Надо внизу сделать комбинированную печь: слева топку кирпичную (можно с плитой раз -- кухня), в правой части -- псевдокамин из железки с конвектиными ходами через кирпичный массив для быстрого прогрева объёма дачи.
Выход камина в дымообороты печи, чтоб печь разогревать аккуратно.
По приезду раскачигаривают железку, она сразу даёт приемлимую для жизни температуру и потихоньку отогревает кирпичный массив
А на ночь уже топится кирпиичная печь, если спать собираетесь, хотя всё равно постели будут холодные, зимние наезды всегда -- экстрим, и кирпичная печь очень их не любит
 Размер файла:  12.46 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
ДенисК
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2014, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем, буду ставить печь.
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Пн 29 Сентябрь 2014, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Написал, как только увидел тему, но выложить не смог - инет на объекте пропадал.
Вдруг ещё пригодится, зря пальцы стирал что ли)
Здравствуйте, Денис.
Попробую ответить на пару ваших вопросов.
Мысль обложить булерьян или любую другую металлическую печку кирпичём очень соблазнительна), но неожиданно чревата последствиями, и самое главное - имеет другое, возможно - идеальное решение, удовлетворяющее всем вашим пожеланиям с лихвой.
Дело в том, что любая печка рассчитана на определённый температурный режим, изменив его в одну или другую сторону - вы резко ухудшите её показатели, и-или вызовете разрушение конструкции.
У любой металлической печки самый большой минус - пониженная (относительно кирпичных) температура топки из-за быстрого остывания металлической же поверхности, вследствии чего полное сгорание горючих газов не производится, или производится недостаточно. Из-за чего возникает смоляной конденсат на внутренних поверхностях печи и трубы, готовый, кстати, к возгоранию в любой момент.
Вследствии этого второй минус мет.печек в том, что у них ниже кпд - больше расход дров, и остывание такой печи проходит быстро, нагреть впрок почти невозможно.
Выходом из этой ситуации кажется обкладывание металлической печи кирпичём), мол - и температура в топке подрастёт, и кирпичи какое-то время тепло подержат..
Всё это так, но - вы сдвинете температуру поверхности топки на 200-300 градусов вверх, а это в большинстве случаев недопустимо.
Металл начнёт перегреваться, и без того напряжённые и изогнутые поверхности начнёт не по деццки коробить, швы могут начать расходиться, скорость окисления металла многократно возрастёт, короче - «всё не так, как надо». (с)
Что бы не повторяться, подстегну кусок сообщения из другой темы.
Ситуация ваша, просто замените слово «баня» на «дом»)
Дмитрий.мск писал(а):
valekdgin писал(а):
что такое металокирпичная каменка? это просто железную печь обложить кирпичом?
Рискну предположить, что имелся в виду несколько другой симбиоз металлической и кирпичной части банной печи.
Если обложить железную печку кирпичём - изменится её теплоёмкость (и время разогрева-остывания), но не пожаробезопасность.
Возгорания бань происходят не от выпавшего уголька или горячей стенки - эти вещи можно предусмотреть и превентивно пресечь, а от чрезмерно высокой температуры в трубе непосредственно над печкой, являющейся последствием дожига газов вне топки.
Сэндвичи собраны из обычной или "термостойкой" нержавейки, критические температуры для которых различаются не сильно, но в случае с дожигом газов в трубе температура может быть на несколько сотен градусов выше допустимых для сэндвича величин.
В результате из нержавейки выжигаются присадки, она становится "ржавейкой"), или попросту ведром, быстро прогорает, и тогда до пожара остаются минуты или часы..
Валентин Стрибук писал(а):
...Большинство пожаров от сэндвичей на МП.
Неоспоримый плюс МП - время согревания парилки.
Кирпичные конструкции могут вобрать этот плюс - через ГИБРИД Металлической Печи и щитка-термоаккумулятора..
Выхлоп" из МП в щиток или в полноценную печь резко увеличит Коэффициент Полезного использования Дров и кардинально снизит пожароопасность сэндвича (низкая температура "выхлопа").
Валентин Стрибук предлагает не обкладывать кирпичами железку, а - собрать кирпичный теплоотборник, дымовой щиток, в котором при необходимости будут дожигаться горючие газы из железной печки, и проходя по которому дым остынет до приемлимых 150-350 градусов.
В итоге - баня быстро прогревается железной печкой, опасное и лишнее тепло отбирается тяжёлым кирпичным щитком, сендвич работает в штатном режиме - баня живёт вечно)
А раз уж тепловой щиток это по сути печка без топки, то можно подумать и про превращение его в оную.
Если в помещении бани планируется периодическое размещение друзей или родственников - вы имеете варочно-обогревательную печь и за стеной - железную банную, с единой системой вывода дыма из помещения.
Ничто не помешает также вставить в кирпичный теплоотборник регистр для нагрева воды - и температура выхлопа ещё понизится, и вода тёплая в бане лишней не будет.
Как раз, пока парная накалится - вода согреется)
Про "Злое" и "Доброе" тепло)
Площадь поверхности железной печи меньше, чем у кирпичной, а температура - выше.
Прогрев разными типами печей помещения, в вашем случае - парилки, можно сравнить (очень схематично))) с согреванием замёрзшего котёнка)
Можно положить его на пару минут за пазуху, а можно прижечь жопку зажигалкой), оба действия передадут котёнку некоторое кол-во тепла, но в первом случае оно будет "добрым" или "мягким", а во втором - злым во всех смыслах)
Наверное - именно это имеют в виду люди, разделяя тепло на виды)
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Всё у вас правильно стоит, единственно -- второй этаж надо вот так комнаты распланировать, чтоб грелись они...
Для Вашего строения периметр на 1-м этаже д.б. не менее 7 м., например 1,5х2, а щиток на втором - как рекомендует Vova-U Razz
