Pinary
Регион: Лен. обл г. Сосновый Бор
Пт 10 Октябрь 2014, 09:28
Коллеги, подскажите кто сталкивался
Маркировку и размеры подшипников на катерку к станку FUBAG TS-350 220В.
Если кто из СПб то, может подскажете как решить проблему с заменой.
3 года отслужили и приказали долго жить. В сервесе (Техноинструменты) согласились сделать... за месяц, такого времени без станка просто непережить.
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор. |
Пт 10 Октябрь 2014, 13:06
Откручиваешь колесики, демонтируешь подшипники, идешь с ними в любой магазин (автозапчасти например) где продают подшипники, покупаешь, вставляешь, прикручиваешь на место.
+7 962 399-59-39 |
mazatrucker74rus
Пт 10 Октябрь 2014, 21:54
Не надо в автозапчасти . Там еле разбираются в своем ассортименте . В каждом городе есть специализированные фирмочки , занимающиеся именно подшипниками . Специально обученные люди подберут аналоги , которые могут быть намного лучше штатных .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Вс 12 Октябрь 2014, 15:36
Самый простой дешевый и быстрый способ решить проблему обратится к авто-слесарю у которого вы машину ремонтируете. Если в сервисном центре поменять все подшипники цена работы и материала будет сравнима с стоимостью нового станка.
т. 8-913-913-85-86 |
mazatrucker74rus
Вс 12 Октябрь 2014, 22:26
Если написано мне , то мои слова не верно истолковали - нужно вынуть подшипники из станка и с ними , или как минимум с переписанными буквоциферками поехать в контору , торгующую подшипниками . Вариантов там гораздо больше , чем в автомагазине . А сервисные центры - это когда оригинальные детали нужны .
Pinary
Пн 13 Октябрь 2014, 07:50
В общем параметры требуемого подшипника 8 (внутрен d)х22 (наружний D)х7 (толщина B) мм
Вынуть старый подшибники самостоятельно не получилось, закисли. Инструментами замерил, подобрал, купил по 54 руб/штука.
В авторемонте замена подшипников заняла 15 мин.
Работаем дальше....
Андрейка
Регион: Краснодар
Вс 28 Декабрь 2014, 17:55
А я снял ролик с каретки(для образца), в магазе(по подшипникам) купил подшипников на три комплекта роликов(300р), отнес все это знакомому токарю и ч/з час поменял 1000р на 12 роликов с запрессованными подшипниками. Учитывая, что оригинальные прожили у меня пару лет, думаю этого кол-ва хватит на долго. Заметил, что бОльше окисляются и изнашиваются передняя пара роликов, т.к. больше воды и пыли получают. К томуже, я слегка(на кирпич)ставлю станок под уклон от себя.
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо |
