 Большая варочная плита Следующая тема
Назарий
Регион: Подольская губерния
СообщениеДобавлено: Сб 11 Октябрь 2014, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники,
Помогите разрешить сомнения, будьте добры.
Требуется сложить варочную плиту с железной духовкой и 2-х колпаковым отопительным щитком для кухни 15 кв.м. Все как обычно, только плита нужна «двойная», т.е. на 2 чугунных настила по 40*70см каждый. Топка под левым настилом, а духовка ч/з футеровку топки кирпичом на ребро - под правым, канал дымохода - 13*26. Топка 18*45*50 см (ш*г*в). Подвертка в нижний колпак щитка - в правом нижнем углу плиты, за духовкой.
1. Сомневаюсь будут ли достаточно быстро и хорошо прогреваться обе плиты - площадь большая, теплопотеря через чугунные плиты соответственно...
2. Не пойму где сделать задвижку ЛХ - то ли сразу за топкой (но тогда летом греется только одна плита, а две как раз и нужнее именно летом), то ли всё пространство под плитами объединить с нижним колпаком щитка и ЛХ делать опять же за духовкой (но пространство под плитой именно хотелось от щитка отгородить для лучшего прогрева духовки). Иещё: в летнем режиме топки духовка в любом случае не греется, т.к.летний ход ч/з нижнюю подвертку нельзя - задымит при растопке (хотя может и через подвертку, а перед растопкой трубу греть ч/з чистку - захочет ли хозяйка при ежедевном пользовании...). В общем смущает практичность использования конструкции (простите за каламбур изложения, но чертежа увы нет).
3. Канал дымохода 13*26 не великоват ли... Но в ДХ со временем хочется подключить вытяжку над плитой - стальной зонт для сбора пара от плиты, а тогда может и такого канала ДХ мало будет. Или в самый раз если выходы в общую трубу из плиты и вытяжки делать оба по 13*13см?..
Подскажите кто что знает, пожалуйста. Я не виноват - я только учусь
yu
Работаю «синим воротничком», а в душе понял - печник... А ещё фильм советский есть «Печники»! Эх...
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2014, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Канал в кирпич с духовкой нормальный,в пол кирпича не пойдет,вентиляцию в отдельный канал,плиты достаточно полторы(зачем две полных?)Летний с подверткой тоже потянет,а так по верху духовки и уходит вверх.Начертайте карандашом хотябы,свои мысли.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2014, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
С чугунной плитой Вас ждут хорошие тренировки.Она лопается обычно когда мотозы под -30 и когда плиты нет именно такой . Клади колпаковую печь. можно с плитой но только на варку- КПД У НИХ НИЗКИЙ У ПЕЧЕЙ С ЧУГ. ПЛИТАМИ-это печи вчерашнего дня. по надежности. На отопление ни в уоем случае.
