 как избавиться от сажы около двери каменки Следующая тема
Юрыч
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел печники делают экраны, которые вставляют в проём для каменки вглубине сантиметров на 15. На большинстве фотографий вижу сажу на проёме каменки.
Есть ли решения при которых сажа полностью прогорает на проёме и двери внутри. У меня камни, стенки очищаются очень хорошо, а проём каменки сантиметра на 2 всего и ближе к дверке толстый слой сажи.
Переживаю, что при поддаче часть сажи полетит в парную.
Сергей_24
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2014, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я видел такую штуку
 Размер файла:  88.35 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2014, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она для других целей
