Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вт 14 Октябрь 2014, 21:15
Уважаемое печное сообщество.Нашёл графитовые балочки примерно 40х6х10см.Прочитал в интернете что материал огнеупорный.Возможно ли его применять в печах,в местах с сильным нагревом,например над дверкой топки внутри?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Ср 15 Октябрь 2014, 00:39
Графит же горюч??!! Как, зачем из него печку строить??))
Горение графита при доступе кислорода начинается в районе 700 градусов, над топочной дверкой такой температуры, может, и не будет, а вот парой кирпичей выше - запросто))
Видел в каком-то фильме машину из марихуаны или гашиша что ли, но это была комедия, а тут прям печка из дров какая-то получается
С другой стороны - можно наладить выпуск эко-печек "на чёрный день" из графита)
Стоит себе в мирное время, чернеет в углу)
А как пришли холода, запалил печку, пригласил соседей - и ну греться неделю-полторы, пока весь графит не выгорит)
Трубу и подпечье тогда надо из слоёного теста делать, пока печка будет разогреваться - туда всякие мышки, собаки и птички замёрзшие набьются, в процессе оно всё хорошенько прожарится - можно будет подкрепиться пирожками с котятами фактически)
Соседей, правда, перед перекусом надо вежливо выставить - погрелись, и хорош, труба только для своих. Тем более, что у одних почти целый унитаз из ирисок на заднем дворе припрятан, а у вторых половина стиральной машинки из колбасы на балконе мёрзнет. Надо, кстати, напомнить им, что б размораживали, а то наша печка из графита скоро догорит - у них греться будем. И кому бы дверку топочную впарить, три штуки вон уже накопилось..
Да, печка из графита - круто, и мне теперь с этим жить.
Хотя он разный бывает, графит, льют же в него металл ювелиры и металлурги челябинские), надо у них спросить, но идея графитовой печи звучит устрашающе)
P.S. А как вы крепить его внутри печи собираетесь - на железные проволочки?)
Посадить на гпс или мастику вряд ли выйдет - он же жирный, как фторопласт, да и с коэффициентом темп.расширения у него какой-то перекос по осям в разы. Выпрет, в смысле, в какую-нибудь неожиданную сторону, или раскрошит - кирпичи-то крепче.
А вот внешние декоративные элементы из него на печи смотрелись бы необычно и оригинально)
P.P.S. И если не секрет - что вы хотите выгадать от использования графита против обычных шамотных кирпичей?) Вам нравится, что они длинные, и ими можно что-то перекрыть? Возьмите два кирпича, склейте мастикой торцы - и у вас получится плита 50х12х65, даже больше, чем ваши брусочки
Но печке из кирпича нужны дрова, в отличии от вашей, так что 1:1)
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой. |
Ср 15 Октябрь 2014, 09:39
иСПЫТАЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.вСПОМНИМ ПЕСНЮ ИЗ ФИЛЬМА иВАН вАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ- Сгореть без следа....
Если печь графитовая сгорит то надо искать более совершенный материал.
А какие док-ты есть у этих балок?
Ср 15 Октябрь 2014, 11:50
| Игорь33 писал(а): |
| Уважаемое печное сообщество.Нашёл графитовые балочки примерно 40х6х10см.Прочитал в интернете что материал огнеупорный.Возможно ли его применять в печах,в местах с сильным нагревом,например над дверкой топки внутри? |
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%E0%F4%E8%F2#.D0.A1.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
Высокая термостойкость без доступа кислорода.
Игорь33
Ср 15 Октябрь 2014, 19:21
Да, подкупила их длина ,как раз по дверке.Документов на них нет и какой состав не знаю,и где это применять тоже,поэтому и спросил. В общем то нашёл 5 штук,все ответы дельные профессиональные,спасибо!
Андрей Владимирович
Пт 26 Декабрь 2014, 15:06
| Игорь33 писал(а): |
давно так не смеялся...
Пн 29 Декабрь 2014, 15:37
У моего знакомого есть пластины -металлографит.Паспорт не нашли.
Андрей Владимирович
Пн 29 Декабрь 2014, 16:18
Графит - .это чистый углерод. Естественно, даже при сравнительно невысокой температуре на воздухе он активно начнет окислятся, т.е. - гореть.
При этом, при отсутствии кислорода, графит весьма стоек к высоким температурам, что обуславливает его применение в качестве внутренних потрохов высокотемпературных промышленных печей, особенно в производстве чистых и редких металлов. Внутренняя атмосфера таких печей либо аргон, либо водород, что нужно для технологии.
Металлографит - полученные методом порошковой металлургии изделия содержащие в своем составе, помимо графита, различные бронзы и имеющие низкий коэффициент трения. Из него часто и широко изготавливают (не долговечные) подшипники скольжения.
Понятно, что даже яичная скорлупа имеет больший шанс использования в технологиях бытовых печей, чем графит или металлографит...
Игорь33
Пн 29 Декабрь 2014, 16:35
Попробовал на газе, минут 40 грел его,надоело, ничего не откалывалось,и не прогорало,только сильно нагрелся.
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь 2015, 15:36
| Андрей Владимирович писал(а): |
| Игорь33 писал(а): |
давно так не смеялся... |
Тоже угорел , капец ..
_________________ За Русский Мир !!! |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 9 Январь 2015, 15:39
| Игорь33 писал(а): |
| Попробовал на газе, минут 40 грел его,надоело, ничего не откалывалось,и не прогорало,только сильно нагрелся. |
может какой другой графит ? Попробовать надо в топку где дрова горят и на пару месяцев - если все норм - тогда ...
Джек Восьмеркин
Регион: Санкт-Петербург, Флоридская Обл.
Сб 4 Апрель 2015, 01:49
| alex1777 писал(а): |
| Игорь33 писал(а): |
может какой другой графит ? Попробовать надо в топку где дрова горят и на пару месяцев - если все норм - тогда ... |
Графит начинает гореть при температуре 1000С в воздухе. Его, кстати, так тестируют на наличие примесей. Что не сгорело - то не графит. А в кислороде даже и алмаз сгорит. Помню в школе на уроке химии нагревали графитовый стержень на простой спиртовке и кидали его в пробирку с кислородом, после чего он успешно сгорал.
