 Помогите выбрать печь Следующая тема
kao122
Регион: Артемовск Донецкая обл
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2014, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу поставить буржуйку сваренную из трубы диаметром 400 мм в деревянный сарай. Какую дымоходную трубу для нее использовать - одностенную из нержавейки или двух стенную с утеплителем из нержавейки? Топить буду дровами. Первые метр-два трубы от буржуйки хочу сделать из стальной трубы для увеличения обогрева и снижения температуры газов в нержавеющей трубе. этот промежуток будет иметь два колена по 90 градусов для горизонтального прохождения через кирпичную стену в гараж и выход на крышу гаража, проводить трубу через перекрытие деревянного сарая как то страшновато. Или может бывают какие то маленькие каменные печи которые можно сложить в углу сарая на площади в 1 м2?
