sbg
Ср 29 Апрель 2009, 14:59
Уважаемые печники ! Прошу поделиться информацией.Нашел информацию об изделиях их жаропрочного бетона.Для его приготовления используют жаропрочный цемент и шамотную крошку или керамзит мелкий(есть и другин составы я думаю они вам лучше известны) в соотно шении 1к 3. Можно ли изделия из такого бетона перевязывать с шамотным или печным кирпичем. Например мне кажется было бы удобно из такого бетона сделать перемычку для футеровки в районе печной дверки .Можно ли полностью перекрыть топливник такой плитой.А может можно перекрыть и весь первый колпак?Тогда в качесттве наполнителя использовать крошку печного кирпича?В литературе об изделиях из бетона в печном деле читал в книгах Шепелева, но там речь шла об его использовани при выполнении распушки трубы. Но там же нет таких температур как в топке. Может информация что он выдерживает температуру до 1200 гр - рекламный ход.Из чужого опыта знаю что распушка из бетона правда в банной печке и из обыкновенного бетона выдерживает не более трех лет.
Ср 29 Апрель 2009, 16:11
перемычками и плитами перекрытия из жаропрочного бетона занимается КАМИ (Петрозаводск)
можно у них заказать, доставку организуют
точнее по составу надо спросить у них, т.к они бетон еще и армируют
см. на сайте в профиле С.Серегина или С.Кириллова
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
Ср 29 Апрель 2009, 21:19
как то давно.надо было много печей делать.а распушку заколебался уже выкладывать.тоже прочел в какой то старой книге про жаропрочный бетон.не помню пропорцию.но был только песок.цемент.глина.и кирпичный бой.поставил наверное штук десять таких плит на распушку.все стоит уже наверное лет 12.никаких проблем
sbg
Чт 30 Апрель 2009, 12:28
Спасибо.Но меня больше интересует как такой бетон ведет себя в топке.Готовлюсь сам делать печь и мне кажется , что мне как не профессионалу было было бы легче использовать в некоторых случаях именно бетон а не кирпич.
Миша
Чт 30 Апрель 2009, 20:46
все когда то не профессианалы были.главное желание и усердие.нет ничего сложного и с работой с кирпичем.тем паче.что глина-материал благодарный.всегда можно разобрать и переложить.в каминах перекрытие портала делал.а в топках нет.да думаю и не нужно таких эксперементов .шибко много потом перекладывать придется.
огурец
Регион: Алматы
Вт 21 Февраль 2017, 08:36
sbg писал(а): |
Может информация что он выдерживает температуру до 1200 гр - рекламный ход. Из чужого опыта знаю что распушка из бетона правда в банной печке и из обыкновенного бетона выдерживает не более трех лет. |
не вдерживает бетон столько. лучше кирпича ничего нет!
_________________ газовый котел |
