 Печь из булыжника Следующая тема
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, хочу сделать отопительную печь из булыжника. Топку из металла или шамотного кирпича. Хотелось бы минимум кирпича, поскольку он дорого стоит, а булыжника есть несколько тонн. Нужно отапливать дачу (по выходным) первый этаж 40 метров квадратных. Второй 20 метров квадратных. Возможно такую печь сделать???
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это стёб или как?Делайте тогда уж из старого кирпича с разбора зданий или вообще глинобитную.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
AndreyP писал(а):
Здравствуйте, хочу сделать отопительную печь из булыжника... Возможно такую печь сделать???
В Ваших краях что - талькохлорит из земли прёт?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
AndreyP писал(а):
Здравствуйте, хочу сделать отопительную печь из булыжника. Возможно такую печь сделать???
Конечно же возможно, должно получиться примерно так:
 Размер файла:  46.03 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, интересует практические советы. К примеру на какой раствор ложить булыжник , топку какую лучше использовать метал, чугун или шамотный кирпич. И как организовать прогрев большого объема камней, какую систему дыма оборота использовать. Моно ли дымовую трубу из булыжника делать или металлическую трубу обложить камнями. Есть большие глыбы булыжника(диаметром более полу ментра) можно ли из него делать верхнее перекрытие, и т.д. Я понимаю что вряд ли кто то из Вас когда либо делал такую печь, но может в общем что нибудь подскажете.... А на фото скорее всего кирпичная печь обложенная декоративным камнем.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это каминная топка скорее всего. Металлическая.
На остальные вопросы ответов нет.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
По фото - гипокауст Cool
Шубин
Регион: Донбасс
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел у мужика на даче нечто вроде булерьяна, со стеклянной дверцей топки и всё это дело было как раз обложено булыжником, не вплотную, а на каркасе.
Красиво. Но греет хреново.
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, понятно, что если просто обложить булерян, буржуйки и тд и тп. то греть она не будет. Нужна система дыма оборота способная эффективно отдавать энергию
булыжникам.
Меня в общем то больше всего интересует какую связующую смесь использовать для камней. И как камни прогреть дымовыми газами.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все печи из булыжника, которые вы видели -- это декоративная обкладка с зазором от кирпичной печи.
Связующее может быть и цемент, до какой температуры он работает? до 100 град, полагаю работает
pawnee
Регион: тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 15 Ноябрь 2014, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно попробовать смесь глина-диола 50 на 50
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю использовать высоко температурный раствор на основе глиноземистого цемента.
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще как вариант рассматриваю высокотемпературную мастику для натурального камня.
pawnee
Регион: тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну как начнете эксперимент кидайте фотки всем интересно
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
100%
На том сайте, откуда эта фотка, если порыться,показана технология облицовки таких печей, булыжник колется вдоль вручную зубилом, в ящике с песком , затем этой своеобразной "лещадкой" или полусферой из булыжника, облицовывается обычная кирпичная печь, а в этом случае как на фотографии, еще и двух контурная.
Городить чисто из булыжника... напрасный труд, сердечник все равно нужен из шамота. Под сердечником понимаем не только топку , но и газоходы.
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
топку из шамота делать буду. булыжник как накопитель тепла будет. Газоотводы скорее всего металл обложенный булыжником на сухую.
Михаил+
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это уже интересно!!! Важно между металлом и булыжником термо зазор оставить. Успехов!!! Скажите какой толщины металл собираетесь использовать? Если не сложно выкладывайте фото процесса строительства.
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока что фоткать нечего, идет подготовительный процесс. работы много, некогда съездить за шамотным кирпичом... С начало я планирую на сухую сложить, что бы прикинуть что да как..
Трубу буду брать металлическую бесшовную 3,5 мм. В камере сгорания будут две полки из чугунных плит толщиной 40 мм, на них будут лежать булыжники( в сумме килограмм 500). Дымовая металлическая труба будет на сухую обложена булыжникоми (общим весом килограмм 500 -800), который будет обтянут металлической сеткой. Топка будет обложена камнем через зазор 4-5 см, и вентиляционные отверстия с верху и снизу. Задняя стенка топки частично будет сделана из чугунной плиты которая будет обдуваться вентилятором.
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисовал эскиз печи. Кто что может сказать по такому варианту?
 Размер файла:  38.31 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
если кратко -- ***нёй занимаетесь
