 Помогите советом! Следующая тема
Татьяна Жукова
Регион: Вологодская область
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте!!Помогите, пожалуйста, советом. Сложили новую печь кирпичную в доме,через пару месяцев стала трескаться.Замазывали раствором глина-песок и после первой топки,снова эти же трещины.Сделали дома капитальный ремонт,но напрягают трещины на печи,не знаем что делать.Как их можно убрать,не перекладывая печь заново?И опасны ли трещины во время топки?Заранее благодарю за помощь....
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.замазать надо по горячей печи, заделать швы а не замазать
2. Не перетапливать. Топить до нормы. Норма это аогда самое горячее место(то которое начинает греться в первую очередь) станет горячим но наощупь терпимым. Это сигнал окончания топки. Дать догореть углям и закрывать задвижку.
Если после этого в доме прохладно то печь не соответствует помещению,или помещение плохо утеплено
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото желательно...
