 Где можно купить стальную плиту 12 мм на топу или для казана Следующая тема
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы что то по приемлемым ценам в Москве. Нужна именно сталь, а не чугун, тоньше сталь ведёт а чугун трескается. Возможны и большие сами нарежем, но если с кругами то лучше где готовое.
"Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку у меня возникло лёгкое ощущение скрытой рекламы, и в процессе оно только усилилось, просто даю результаты поиска Яндексом по скопированным аж из названия вашей темы словам "Где можно купить стальную плиту 12 мм".
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%2012%20%D0%BC%D0%BC
Насколько я понял - вас взволнует один из первых же вывалившихся вариантов.
А контор, торгующих ПРОСТО ПРОКАТОМ 12ММ - десятки, сотни и тысячи.
Обернитесь - наверняка парочка находится у вас за спиной.
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
контор много, но металлом с услугой нарезки под казаны или готовыми плитами не так уж много. Вопрос дал параллельно своим поискам, к тому же есть хорошие места где цены по ниже чтоб их найти надо перелопатить кучу, а так печники думаю в курсе. Рекламы нет металлом не торгую, сам в городе с рюкзаком и чемоданом туда металлопрокат не помещается =)
За ответ спасибо
Грасиан-и-Моралес
Последний раз редактировалось: Евгений Вятский (Пт 7 Ноябрь 2014, 00:49), всего редактировалось 1 раз
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Пт 7 Ноябрь 2014, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увидел готовый вариант 40 на 70 с кругом только маленьким но нужна 50 и шире на 70 а так же на барбекю маленькая пока только в нарезке или если из 40 на 70 с кругом вырезать. Хотелось бы готового и лучше 14 или 16 толщ и с кругом побольше
Грасиан-и-Моралес
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2014, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз не реклама - вот ещё ссылка, местная: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4060&view=next
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клади топку под размер казана и нет вопросов
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 03:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда требуется большая топка к примеру на 3-ёх этажный дом, чтоб дыма хватило на всю длину трубы без доп котлов на 2-ом или 3-ем этажах. Иногда просто сталь толще 1,2 не лопается и при нормальной топке её не корёжит ещё лучше 1,4 или 1,6.
Грасиан-и-Моралес
