 Помогите пожалуйста понять в чем суть поломки дымохода Следующая тема
Nataliya
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2014, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Не очень разбираюсь в теме, но мне показалось, что лучше написать в этот раздел. В нашем доме труба дымохода общественной бани проходит по нашим стенам и по связи с этим, каждый день два раза в сутки по часу я слышу глухие стуки по металлу. Труба идет от бани под землей к нашему дому. Подскажите пожалуйста что не так может быть с дымоходом что такие стуки? Возможно ли бане (будем просить) отрегулировать работу дымохода? Хочется быть подкованной в проблеме, чтобы достичь результатов в переговорах с директором бани. Сил нет когда как по голове бьют. Фото прилагаю. Спасибо заранее.
Фото самой трубы http://radikal.ru/users/1101#alb=&img=6067099263
Фото основания трубы http://radikal.ru/users/1101#alb=&img=6067099140
Фото домика котельной http://radikal.ru/users/1101#alb=&img=6067126222
Вид сверху http://radikal.ru/users/1101#alb=&img=6067254489
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2014, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долбят(стучат) видать в котельной -а звук по металлической трубе дальше передаётся. Как от этого избавиться это они должны решить -по решению суда либо добровольно.
Nataliya
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2014, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем они стучат? Иногда периоды между ударами 10 секунд иногда 30. Я не понимаю ничего
Nataliya
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2014, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем этот звук и в 6 утра бывает и в 5.30 а баня в этот день начинает работать с 13.00. То, что этот звук от трубы это 100 проц. Она хорошо закреплена, вряд ли это крепления гремят.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2014, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, когда печь затапливают, высокая труба из нержавейки нагревается ( внутренний контур), а при нагревании металл расширяется и издает звук.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был я в одной сельской общественной бане , там вода нагревалась пропусканием через нее пара , или просто он в регистре закипал , звук этого бурбулятора - был просто жесть , там еще и лягушки внутри прыгали ... полный сюрреализм , тем более , что мы были на уборке и мылись глубокой ночью в полукаматозе , зато каждый день .... Судя по фото , может такая же дикость и в этой бане ....
Дилетант аз есьмь .
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я чёт, не пойму... гремит в одной квартире, что-ль? Если гремит, то во всём доме , наверно? Собрались, пришли в баню, высказали своё пожелание...Или написали коллективную заяву в свою управляющую компанию. дальше по обстоятельствам.
Nataliya
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, слышно в квартире. С жильцами по моему стояку собрали подписи и отправили претензии в УК. На что нам ответили, что ввиду плотной застройки трубу эту убрать никуда нельзя и организация нищая муниципальная, средств у нее нету и мол если вам плохо обращайтесь в Роспотребнадзор. А эта структура ничем не поможет, у нее на все одни отписки-если нет доказательств угрозы жизни , то до свидание. Поэтому остается вариант идти в баню разговаривать или писать заказное письмо. Но баня может также отписаться мол что у нас все в порядке. Поэтому я хочу знать в чем причина этого звука, чтобы разговор был предметный.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
По фотографиям лечить не получится. А стороннего эксперта просто так никто на свою территорию не пустит. Попробуйте TV привлечь. Но сначала надо сходить к банщикам , чтобы дали официальный ответ, любой, но чтоб был.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интуиция подсказывает, что эта стрельба исходит от теплотрассы, от паропровода к парилке. Или там паровое отопление устроено..Когда в паровой трубе скапливается конденсат, на этой границе начинаются удары, очень мощные, трубы только не разрываются, каким- то чудом. Подозреваю, что обратки у паропровода просто нет, а выход пара поджимают...И так, от паропровода раздаётся кононада, и звук переходит в дымоход, как- то...акустика такая. Question
Nataliya
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста а это, на ваш взгляд, реально устранить? Или это очень финансово затратно?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не могу Вам ответить наверняка, не увидев ситуацию в бане. Если моя версия правдоподобна, то:
1.Необходимо организовать отвод конденсата. В канализацию, тупо, в обратный трубопровод, конденсатоотводчики установить на паровой трубе...
2. Кто этим будет заниматься, Вам уже здесь посоветовали.
Наймите грамотного человека, он разведает, и подскажет, в чём проблема.
