 Ремонт\реконструкция печи своими силами Следующая тема
Vadgr
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил дом в деревне, там две печи но одна труба Shocked
одна в жилой комнате маленькая с плитой (ее и хочу сделать) из нее по помещению идет железный дымоход в большую печь с лежанкой, последнюю видимо давно не использовали? хочу ее разобрать.
Маленькая печь в комнате нужна для отопления, готовить на ней не буду. железное основание плиты с трещиной. Возникла идея заложить это пространство кирпичом для нагрева.
Прошу прощения и отнестись с снисхождением Smile если мои вопросы дилетантские...
Вопросы:
1) Будет ли эффект если заложить кирпич? 1.1 если будет то какой кирпич нужен? 1.2 какой раствор использовать? 1.3 можно ли положить кирпич прямо на железную плиту или нужно демонтировать ее? 1.4 как класть вдоль или поперек
2) если демонтировать большую печь, то трубе в которую входит дымоход будет держаться не на чем, и придется переделывать дымоход, какую трубу лучше взять? 2.1 можно ли в маленькой печке сделать вывод газов вертикально в верх, а не как сейчас в бок?
Image Image Image Image Image
хочу так
 Размер файла:  19.78 КБ
 Просмотров:  594 раз(а)
 Размер файла:  12.23 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше всё переделать заново, так как нужно.
Vadgr
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответ, но это 220 от Москвы, Лихославльский район. не знаю есть ли кто там из толковых.
Поскольку в доме постоянно не живу, будет использоваться не часто, как дача. на крупные вложения я не готов, поэтому и подумал, о том как сделать бюджетней =)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря что считать крупными вложениями
Vadgr
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, размер дело индивидуальное Радость
Сколько примерно стоит такая работа?
п.с. все таки хотелось бы получить совет по моим вопросам.
