 Как правильно топить печь? Следующая тема
Иркутянин
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 04:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Нужен совет.
Третью зиму пользуюсь небольшой печкой (размеры 0,5м*1,14м*2м без трубы), есть варочная плита. На печь - вместе с трубой, ушло 600 кирпичей. Штукатурка - песок+глина, эта же глина использовалась как кладочный раствор.
Использую сухие сосновые дрова (нормально расколотые), в среднем уходит коробка размером 0,3м*0,25м*0,55м - полная загрузка топочной камеры +подкладка двух-трёх поленьев.
При топке (если после образования углей покинуть два-три полешка) иногда слышны лёгкие звуки (как подстукивания, глухие подщёлкивания) - не часто, в районе боковых стенок топочной камеры, либо в районе дверцы. Иногда стенки печки покрываются лёгкой сеточкой (после остывания "затягиваются"), штукатурка (побелена известью) в некоторых местах как бы отошла от кладки (не отваливается, но при лёгком постукивании слышно, что она не прикреплена - а как корочка).
Время топки - не больше 1,5 часов.
К стене печи через какое-то время руку не приложишь.
Вопрос - правильно ли я топлю (может, "перегреваю") печь?
Либо - это брак печника?
Или - брак материала печи - кирпича, "железа" (дверец, плиты, колосника) - так как при первых небольших протапливаниях лопнула плита, соответственно железо может сильно расширяться?
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сюда бы фотку Confused , аль чертёж Razz
Иркутянин
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так выглядела печь перед оштукатуриванием (во время сушки).
 Размер файла:  32.15 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Иркутянин
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, есть чертёж, есть описание процесса...
Есть ли у вас совет, мнение (рекомендация)?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, перетапливаете. Положили закладку под температуру на улице, сожгли ее и остановились. Печка инструмент долгоиграющий... Сначала выходит на режим часа 2, а потом греет запасенной энергией полдня.
Топка без футеровки шамотом или красным кирпичем. Постепенно будет рушится - отслаиваться пластинками.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже кирпич б/у, если печной, то может и будет стоять?
Это дача? Или живёте постоянно?
Иркутянин
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерию.
Кирпич - новый, производство г. Улан-Удэ.
В поддоне попадались кирпичи, как в саже. Печник сказал, что "пережжёный".
Но говорит, пойдёт.
Брал с запасом небольшим - было из чего мастеру выбирать.
Живу постоянно, у нас называют такой домик - "зимовьё" - по сути - дача.
Есть ещё электрические обогреватели - поэтому печка не 100% обогревает дом.
Владимиру.
Да, всё сделано из одного вида кирпича.
Печник безаппеляционно заявил, что хватит на 40 (сорок) лет работы печки))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой конструкции печи постоянно трещат и перегреваются даже и без перетопов. При нагреве трещины появляются,после остывания исчезают. Ещё "перетопы " случаются из-за малой мощности печи и высоких теплопотерь помещения.Эта печурка до 20м2 -будет нормально греть и при условии не больших теплопотерь помещения. А иначе печь приходится перетапливать- по мимо своей воли. Ведь хочется тепла в доме.
ЭД
Регион: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СообщениеДобавлено: Вт 30 Декабрь 2014, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с предыдущим оратором,печь маломощная по конструкции,отсюда и перегрузки.Кирпич явно третьесортный.Предполагаю наличие свищей в кладке,в районе "пузырей" штукатурки отсюда и "хлопки"
Самый простой способ-уменьшить закладку,разбить ее на два протопа с интервалом не меньше 3 часов,это увеличит трудозатраты по топке печи,но сохранит ее до капремонта.Конечно это заочное мнение,оплачивать выезд не все готовы,но в натуре диагноз точнее.Хотя ясно итак,что лучший вариант-перекласть печь с изменением ее конструктива. Smile
HEN38@YANDEX.RU 8-917-5286742 ЭДУАРД
