 Отопительная печь Порфирьева 2,5х3 - отзывы, мнения Следующая тема
sosinovich
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоит вопрос с выбором печи
отопление 2 комнат 15м2 и 11м2
дом из газосиликата300мм+утепление50мм
по тепловым потерям меньше 100Вт/м2
отопление дровами(угль и торф вряд ли увидит)
по внешним размерам отлично вписывается печь 3 на 2,5
приметил отопительная печь Порфирьева 2,5х3
порядовки к ней можно увидеть по ссылкам
http://sdelaipech.ru/post/47
http://www.osnovaremonta.ru/pech-otopitelnaya-3x25-kirpicha-s-nizhnim-progrevom/
или в книге Печные работы,1992г
в сети крайне мало отзывов и мнений по данной печи
интересно мнение сообщества по самой печи и выбору
two.zip
модель
 Название файла:  two.zip
 Размер файла:  73.1 КБ
 Скачено:  361 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите на размер печи в плане и на размер трубы. когда разберетесь в азах печных начитавшись печных букварев то поймете всё сами. начните с букварев Smileможете так ...между делом на наш TUT.BY зайти Smile
