 Хочу сложить печь-камин ОВИК ЗК 19 нужна консультация Следующая тема
Владимир Алексеевич
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предистория- оставила тетушка моей жене в наследство дом в деревне. Добротный пятистенок с пристроенными сенями. В доме три помещения, разделенные перегородками. Прихожая, совмещающая санузел и печь с лежанкой и отопительным регистром, встроенным в плиту. От регистра по дому проведена отопительная система -трубы и радиаторы. Эта система работала около 20 лет и за это время похоже печь ни разу не чистили. При топке дымит из всех щелей, да и вся чугунина пришла в негодность.
Вот эту печь и необходимо перестроить, поставив вместо неё новую. А тут и жена высказала свою давнюю мечту -хочу печь с камином.
Приглянулась мне печь Кузнецова ОВИК ЗК19, тем более, что топка у неё расположена так, как я спланировал - слева от камина.
Началь разбирать старую
Фундамент печи 4х4, и получается, что регистр в новую печь без изменения конструкции не войдет. Размер его примерно Ш-340, В-220, Г-510.
Подскажите, как можно изменить, увеличив ширину печи со стороны топки.
C уважением, Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не советую ставить в эту печь котел...тем более в топку, с конденсатом замучаетесь.
Владимир Алексеевич
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2014, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу конденсата непонятно, где он может образовываться, в топке, так там все выгорает. В разобранной печи действительно из заслонки наблюдались чёрные потеки, значит в трубе? Но я планировал сделать выход из печи трубу-сендвич. Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что не так?
Идея "Фикс"
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
...По поводу конденсата непонятно, где он может образовываться, в топке, так там все выгорает. В разобранной печи действительно из заслонки наблюдались чёрные потеки, значит в трубе? Но я планировал сделать выход из печи трубу-сендвич. Что не так?
Рассматриваемая Вами печь(ОВИК ЗК19), имеет довольно эффективный теплосъём с дымовых газов, поэтому, для того чтобы устанавить в неё котёл, потребуется значительная переделка, т.к. котёл отбирает довольно много тепла от дыма, поэтому и может появиться конденсат(на котле, в дымоходе и т.п.), конденсат, в данном случае, не только вода но и креозот. Собственно, это будет уже не ОВИК ЗК19, а совсем другой прибор...
На мой взгляд, на имеющемся фундаменте вполне можно установить хорошую камино-печь с котлом и хлебной камерой.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил ОВИК -19 ЗК с котлом в топке, вроде конденсата нет. Хотя налет черный блестящий на задвижке основной был. Стали топить так: сначало при открытой ЗЛХ разгоняем систему на полном горении, когда вода в системе нагреется хорошо, закрываем ЗЛХ.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7855&postdays=0&postorder=asc&&start=40
