 Пиролизный котел для чрезвычайных ситуаций. Следующая тема
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пиролизный котел с фронтальной камерой дожига горючих газов и воздушным теплоносителем.
Уважаемые форумчане, сия конструкция еще нигде не была изготовлена. Если кто-то возьмется его реализовывать, честь и хвала. Есть его собрат, но он с водяным теплоносителем. А для отопления при чрезвычайных ситуациях, когда не работает центральное отопление, нужен котел с воздушным теплоносителем.
Этот котел пиролизный. Заложили один раз дрова и можете 12 часов не подходить к нему. Температура воздуха на выходе из котла 60 - 70 град., Регулируется терморегулятором тяги., соединенной цепочкой с поворотной заслонкой. через которое засасывается воздух, или оборотами вентилятора. на рисунке установлен датчик, котооый дает команду через контроллер на изменение оборотов вентилятора наддува.. Камера дожига установлена спереди котла За цветом пламени в камере дожига можно наблюдать через глазок и регулировать его, подачей вторичного воздуха. Самое эффективное горение пирогазов при соломенном цвете пламени. Можно вместо лючка спереди в камеру дожига установить каминную стеклянную дверцу. Тогда вообще эффект потрясающий - инфакрасное излучение и плюс конвективный теплообмен. Плюс визуально можете следить за состоянием футеровки в камере дожига.
Делайте, помогу консультацией и чертежами.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
 Размер файла:  51.03 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
 Размер файла:  103.03 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
 Размер файла:  56.3 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
 Размер файла:  80 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
По картинками жаровые трубы тупиковые один конец заглушен что-ли ????
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или через них ДГ идут
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрался ДГ идут сквозь трубы , вентилятор обдувает их и горячий воздух выходит вверху .Только горловину бункера огнём мне кажется постепенно расшатает .Как чистить трубы жаровые непонятно .И ДГ будут стараться идти кратчайшим путём через верхние жаровые трубы ,нижние будут недогреты , верхние раскалены .Все таки есть наверное смысл попробовать их вертикально ставить .Или вообще отказаться от них оребрить наружний корпус и внешняя тонкая оболочка внизу забор воздуха вверху выход
blago
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изменил полностью конструкцию котла. Только вот не знаю, будет ли польза от растопочной заслонки, прикрепленной к двери.
ТК.00.СБ. порядок сборки. пиролизный котел с фронтальной камерой дожига горючих газов на 10 - 15 квт. с воздушным теплоносителем.jpg
 Размер файла:  13.27 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
ТК.00.СБ. порядок сборки. пиролизный котел с фронтальной камерой дожига горючих газов на 10 - 15 квт. с воздушным теплоносителем(2).jpg
 Размер файла:  19.78 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
ТК.00.СБ. порядок сборки. пиролизный котел с фронтальной камерой дожига горючих газов на 10 - 15 квт. с воздушным теплоносителем(1).jpg
 Размер файла:  18.27 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
