Vordes
Ср 10 Декабрь 2014, 21:28
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в случае моей печки. В топке высыпаются швы, снаружи есть трещины.
Есть остатки кладочной глино-шамотной смеси Терракот, которая скорее всего использовалась при постройке печи.
В идеальном случае планируется топить печь при поездках на дачу (раз в две-три недели, один-три дня). Какие работы нужно/возможно сделать сейчас, и что потребуется в дальнейшем для нормальной эксплуатации?
Заранее благодарен за советы.
Чт 11 Декабрь 2014, 06:23
Судя по фоткам- перетопы конкретные(вокруг дверок кирпич поменял цвет). При таких условиях эксплуатации(наездами с перетопами) -ни одна печь не выдержит.Хоть "семи пядей во лбу" будет мастер- печник.
Vordes
Чт 11 Декабрь 2014, 10:13
| Селиван Виктор писал(а): |
| Судя по фоткам- перетопы конкретные(вокруг дверок кирпич поменял цвет). При таких условиях эксплуатации(наездами с перетопами) -ни одна печь не выдержит.Хоть "семи пядей во лбу" будет мастер- печник. |
В случае продолжения эксплуатации в режиме двух топок в день по две закладки, на какое время хватит печи?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 11 Декабрь 2014, 13:25
Я так понимаю, печурка из "щелевого"(облицовочного) кирпича?
Vordes
Чт 11 Декабрь 2014, 14:54
| Виктор_А писал(а): |
| Я так понимаю, печурка из "щелевого"(облицовочного) кирпича? |
Похоже - печь нам досталась готовой вместе с домом.
Чт 11 Декабрь 2014, 16:21
Остается лишь только нагреть промазать набить теракотом швы на горячую, А если все же печь из шелевого кирпича то только одно ставить новую с печным кирпичом витебский или Лоде
смирнов иван
Чт 11 Декабрь 2014, 16:48
Если из щелевого, то только переложить . Эксплуатировать такую печь просто нельзя . Качество кладки неудовлетворительное
Vordes
Чт 11 Декабрь 2014, 17:05
| смирнов иван писал(а): |
| Если из щелевого, то только переложить . Эксплуатировать такую печь просто нельзя . Качество кладки неудовлетворительное |
Возможно глупый вопрос - к чему может привести эксплуатация печки из щелевого кирпича?
смирнов иван
Чт 11 Декабрь 2014, 17:07
К быстрому разрушению кладки и пожару , в конечном итоге.
Vordes
Пн 15 Декабрь 2014, 18:08
Всем спасибо за ответы.
А какие работы войдут в перекладку в данном случае? Потребуется ли разбирать дымоход?
смирнов иван
Вт 16 Декабрь 2014, 09:16
Если состояние трубы удовлетворительное , можно подвесить . Если нет - перекладывать полностью .
Вт 16 Декабрь 2014, 14:50
Коли ТД из щелевого-эффективного-пустотного и при этом не футерована - разбирайте до первого ряда, начав с конька крыши
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Vordes
Вт 16 Декабрь 2014, 18:38
Коли ТД из щелевого-эффективного-пустотного и при этом не футерована - разбирайте до первого ряда, начав с конька крыши  |
Труба из красного кирпича.
смирнов иван
Вт 16 Декабрь 2014, 18:41
Тогда есть шансы подвесить
