 Нужна печь для быстрого первичного прогрева. Следующая тема
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 02:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте!Подскажите пож-та ,какую маленькую печь можно сложить,чтобы а-ля каменная "Буржуйка".И можно ли сложить печь полностью из шамота? (есть пара сотен,похоже ШБ-6)
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри проект http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=24016
в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8533&highlight=
Упрости до 2*3 (футеровка не нужна).
Перекрытие уголками тоже не нужно.
Колосник по простому сделай. Вихрь не нужен.
Ну а недостатки шамотных печей знаешь очевидно.
Больше 100 гр на поверхности, т.е. пожароопасно.
Хотя буржуйки ещё горячее.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://youtu.be/hzoZlvp6DNQ
Думаю Вам -самое то
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вложится так строй малую русскую печь 50-100 лавашей да и хлеб на родниковой воде-обладают высокой ликвидностью.
Малые капвложения-ЭТО МАЛОЕ ВРЕМЯ ТЕПЛООТДАИ И ФИНАНСОВ.
А на самом деле что надо греть...
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет,малую "Русскую"уже,очень радует.Теперь призадумался о печке в соседней комнате.Дом в деревне,приезжаем на вых.,надо чтобы побыстрей спальня прогрелась.
 Размер файла:  418.38 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А обратно поедешь как караван на шелковом пути-татарам БЭЛИШ А РУССКИМ-КУРНИК из печи. Детям пряники и др. выпечку. А вода родниковая есть ?Магазинная выпечка вся на добавках и хим. наполнителях.
Настоящее тесто долго выстаивается. Да и квашня должна быть из дерева. В крайнем случае из эмалированной посуды.
Интернет красным подчеркнул и курник и бэлиш-чужие мол эти слова...Забытые...
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 02:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
да,родник 200м от дома. СпасибоНО суть темы не в этом!
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в домах с РП часто можно было встретить либо плиту, либо буржуйку, от неё жестяная труба шла горизонтально под потолком в трубу РП
Так сказать -- классика жанра
Александра
Регион: Мурманская область
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для быстрого прогрева помещений я делаю конвективные печи, особенно хороши они на дачах и в домиках выходного дня. Печь начинает греть воздух в помещении уже в течении первых 30 минут с затопки, отдает тепло в течении 8-12 часов, практически не ограниченна во времени протопки (топим пока не станет жарко). Один нюанс, делаю такие печи из немецкого шамота, а это дороговато. На материал без трубы до нового года уходило от 45 до 70 тыс рублей.
Печных Дел "Ломастер"
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 01:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Описание,порядовку если возможно. Smile
