 Какая у меня печь и как ее нагреть? Следующая тема
artur0588
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется печь как на фото. Печник сказал, что это печь Кузнецова. Так ли это?
Перед постройкой печи было сказано, что для нагрева понадобится 1 или 2 закладки чтобы горело не больше 2 часов ибо больше топить не имеет смысла. Когда печь у меня не нагрелась, то оказалось что нужно 3 дня по одной протопке чтобы ее только нагреть, так сказал печник . Грел я ее по 1-1,5 часа 2 дня подряд, правда дров всего не больше 5 кг но горело хорошо, хлебная камера была в огне вся тоже. В итоге нагревается хорошо только задняя стенка напротив топки и немного напротив хлебной камеры. После того как дрова догорели задвижку закрывал. Говорят нужно для нее 8-15 кг, но я не представляю как тогда будет гореть и сколько и будет ли эффект лучше. Вся печь выполнена из огнеупорного кирпича. Перед протопкой сушил 2 недели топив по пол часа 1 или 2 раза в день и после открывал все дверцы и задвижку, она одна у меня.
Нужен совет как ее топить, чтобы нагреть за одну протопку если такое возможно и что это за печь.
 Размер файла:  245.74 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  248.51 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
 Размер файла:  244.36 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
 Размер файла:  249.04 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
 Размер файла:  241.72 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
artur0588
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото
 Размер файла:  246.51 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
 Размер файла:  248.64 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
 Размер файла:  240.22 КБ
 Размер файла:  243.96 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
 Размер файла:  243.6 КБ
 Просмотров:  450 раз(а)
РОСЕН
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи Кузнецова - это печи, которые спроектировал сам Кузнецов. Каждый его проект имеет своё название (http://www.stove.ru - зайдите на его сайт и посмотрите). Пусть Вам печник скажет, по какому конкретно проекту он делал.
Основное отличие печей Кузнецова - "сухой шов" в топливнике , на фото я его не заметил, только "прогар" виден. Плохо видно размеры внутренностей (фотки не удачные), но судя по всему у Вас - противоточная печь.
Теперь про то, как топить. Чем чаще и меньше - тем лучше. Вам печник сказал, что нужно 3 дня по одной протопке, чтобы нагреть, для того, чтобы Вы не перетопили её. Очень часто люди не понимают, что когда горит огонь, гарячими стенки станут только через 2-3 часа после окончания топки, и топят до тех пор, пока тепло не пройдёт сквозь кирпич. И в результате - печь трещит по швам. В Вашем случае стенки печи - в 3 четверти, теплоёмкая печь, долго греется, но и долго отдаёт тепло. Если у Вас постоянное проживание с этой печью - то не проблема постепенно вывести её на рабочий режим, и потом топить 1 раз в сутки (но лучше - поменьше, и - 2 раза). Но если это у Вас дача с периодическими наскоками - то это проблема - резко нагреть такую печь.
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дач с "наскоками " лучше вообще такие печи не строить. Убъют печь за одну зиму и будут потом винить печника.
artur0588
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом с постоянным проживанием.
artur0588
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поседею с этой печкой. Неужели ему трудно сказать, что не топите сильно, что все устаканится или как-то еще объяснить? А то потратили кучу денег и сил, весь кирпич вручную перебирали с женой и возили сами на машине. А тут еще непонятки греет или нет. Уже три дня топил, вчера где-то 8 кг дров сжег, сгорели так же где-то за час как прежде 4 кг. Ситуация та же что в первом посте.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про задвижку летнего хода ведь знаете.
Я топлю по 8-10 килограмм закладка (полный топливник, сколько влазит). Один раз в день при 0. Футерованная сторона печи дает тепло часа через четыре.
Если есть окошко в трубу, можете померить в ней температуру дыма.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2375&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Я советую не паниковать, а попытаться понять куда уходит тепло. 5 кг на топку в день для такой печи мне кажется очень мало. За сутки она успеет все отдать
artur0588
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня одна задвижка перед трубой и все. Задвижку закрывал полностью после протопки и так же поддувало. Вчера сжег где-то 8 кг, почти полная топка, и нечего не изменилось. Передняя стенка холодная, разве что вокруг дверок теплая от самого чугуна нагрелась. Прошло с момента протопки 8 часов и все так же. Все время проводил у печи и наблюдал.
РОСЕН
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото №12 видно, что печник перестарался с футеровкой подъёмного канала - я заметил лишний ряд на ребро между наружной кладкой и стенкой канала. Получается, что из топливника через хайло гарячие газы попадают в опускные каналы, а в низу через подвёртку - в подъёмные, которые в Вашем случае имеют толщину стенки в переднем плане - 25 см. А температура газов там уже не та, чтобы без перетопа нагреть наружку хотя бы до 50 градусов. Чтобы я не ошибался в своих выводах, нужны более подробные фотки процесса строительства - это я уже логически предположил, что боковые каналы на переднем плане - подъёмные. Если их нет - откройте дверцы топливника и хорошим фотоаппаратом со вспышкой сделайте фото топливника изнутри, чтобы было видно хайло, и откройте дверцу ХК - и тоже сфоткайте. Тогда станет понятно - где опускные и где подъёмные каналы, и что там вообще происходит. Да и крупным планом вид готовой печи спереди. Только после этого уже будут конкретные выводы. А пока - гадание на кофейной гуще - то ли печник перестарался с футеровкой и поэтому стенку не нагреть, то ли дрова сырые и слабое пламя.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь просушена, сколько дней топите/сушите ?
А ФИО исполнителя известны ?
Мы многих коллег знаем, кто действительно работает с Игорь Викторовичем.
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Чт 11 Декабрь 2014, 20:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
абсолютно не так, поскольку проект у вас явно не от И.Кузнецова,
а 90% печников построят "печь Кузнецова" лишь бы не упустить заказ ...
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь, про просушку пропустил...Smile))
Я так понял, печь уже высушена.
Утром , сделайте две полные закладки топливника, высота закладки - по верху топочной дверцы, интервал между закладками 30мин.
Вечером , сделайте еще две протопки с полным топливником, с таким же интервалом.
После понаблюдайте, как разошлось тепло по стенкам печи.
Температура в помещении сколько градусов ?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
И даже открыто в этом признаются. А на самом деле строят совсем другие конструкции.
Яков
Регион: Камчатка-Усть-Илимск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут вместо шамота мыльный камень должен быть. Тогда и прогрев будет.
Куй железный пока горячий
