Михаил Корошкевич
Регион: Бобруйск
Чт 25 Декабрь 2014, 23:35
Ребята, понравилась печка, но не могу понять как работает русская печь. Все что касается плиты, более менее понятно, а вот куда девается дым с русской, ни как не пойму. Там внутри топки отводы какие то? Если кто знает, помогите буду признателен. Спасибо
86 КБ |
705 раз(а) |
Игорь 2
Чт 25 Декабрь 2014, 23:54
Так, как и должна работать русская.
58.51 КБ |
706 раз(а) |
Пт 26 Декабрь 2014, 00:08
Горнила РП м.б. 2-вух типов - по чёрному, когда ДГ через открытое устье выходят свободно в перетрубье.
Широко применяются т.н. "чистые" устья - ДГ через особо устроенные хайло внутри горнила выходят в сборный канал-коллектор, и уже из него в перетрубье.
Пт 26 Декабрь 2014, 00:15
Михаил Корошкевич
Регион: Бобруйск
Пт 26 Декабрь 2014, 00:19
Широко применяются т.н. "чистые" устья - ДГ через особо устроенные хайло внутри горнила выходят в сборный канал-коллектор, и уже из него в перетрубье. |
Спасибо, посмотреть бы как именно это выглядит, обидно будет если что не так сделаю.
Игорь 2
Пт 26 Декабрь 2014, 00:30
В печи на фото горнило по-чёрному и это отчётливо видно по фото. Верхняя левая задвижка открывает доступ ДГ в трубу.
Михаил Корошкевич
Регион: Бобруйск
Пт 26 Декабрь 2014, 00:36
| Игорь 2 писал(а): |
| В печи на фото горнило по-чёрному и это отчётливо видно по фото. Верхняя левая задвижка открывает доступ ДГ в трубу. |
Вы думаете? Труба сильно в стороне, если три ряда на перекрытие.... черт его знает, я русские печи еще не делал, может ошибаюсь. А все таки, ребята, если у кого есть схема, или не лень кусок порядовки нарисовать, как отвести газы прямо из топки русской печи. Размеры канала, место...помогите пожалуйста.
Игорь 2
Пт 26 Декабрь 2014, 00:38
| Михаил Корошкевич писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Вы думаете? Труба сильно в стороне, если три ряда на перекрытие.... черт его знает, я русские печи еще не делал, может ошибаюсь. А все таки, ребята, если у кого есть схема, или не лень кусок порядовки нарисовать, как отвести газы прямо из топки русской печи. Размеры канала, место...помогите пожалуйста. |
Без разницы, где труба. Колпак над устьем можно было сделать побольше, в остальном всё как обычно. Не вижу никакого криминала.
Михаил Корошкевич
Регион: Бобруйск
Пт 26 Декабрь 2014, 00:42
| Игорь 2 писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Без разницы, где труба. Колпак над устьем можно было сделать побольше, в остальном всё как обычно. Не вижу никакого криминала. |
Еще раз спасибо. Но хотелось бы узнать как не по черному сделать, что бы прямо с топки дым отвести не через плиту.
Игорь 2
Пт 26 Декабрь 2014, 00:44
Пт 26 Декабрь 2014, 01:33
Попробуйте
http://yandex.ru/images/search?text=печь%20подгородникова%20теплушка%204%20&img_url=http%3A%2F%2Fbani-i-sauni.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000004%2Fpic%2F000078.jpg&pos=4&rpt=simage&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1532-wh-933-pd-1-wp-16x9_1920x1080&pin=1
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 26 Декабрь 2014, 08:04
Похоже это "Теплушка"
Писанин Роман +79036460762
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 26 Декабрь 2014, 08:16
| Игорь 2 писал(а): |
Может быть и вентиляция шестка.Копоти над хайлом невидно.Фото печи с боку можно.
Игорь 2
Пт 26 Декабрь 2014, 10:30
| Ромарио писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Может быть и вентиляция шестка.Копоти над хайлом невидно.Фото печи с боку можно. |
Не выдумывайте. Копоть прекрасно видно. Её мыли после первой пробной топки перед фотографированием. Печь не моя, строил не я поэтому ничем помочь не могу ( в смысле доп фото).
Пт 26 Декабрь 2014, 11:13
| Ромарио писал(а): |
| Похоже это "Теплушка" |
Она и есть.
Пт 26 Декабрь 2014, 13:19
Если не ошибаюсь, это печь Бацулина, поищи в его темах. Или на его сайте.
