 Система отопления в купеческих домах Следующая тема
Алекс1981
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, очень нужно мнение специалиста! Двух этажный дом 1917 года.(вроде раньше купеческий был) Рядом с домом огромная дымоотводная труба.(недействующая). В подвале дома нашёл вход в эту трубу ( топка скорей всего, арочкой выложена). Рядом с топкой, по выше в стене( стены толстые см 80, но почему-то внутри полые) нашёл отверстие, диаметром где-то 20, отверстие керамическое, уходит вверх, вроде в сторону трубы которая на улице. С керам. отверстия дует, под ним много костей голубей. Как считаете идёт ли это отверстие в общую большую трубу как дымо отвод или оно несло какую-то другую функцию?Хочу использовать эту кирамическую трубу в качестве отверстия для вытяжки.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 01:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя бы видео Surprised
И при чём РП? В них и калориферное не редко встречалось Razz
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото бы.Скорее всего отверстие это "приточка" для калориферного отопления. А в доме еще какие печи были? Что кроме топки в подвале с трубой этой связано?
Писанин Роман +79036460762
Алекс1981
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото сегодня выложу. Дело в том что в этом подвале все скрыто гипсокортоном. (Раньше там была котельная) да и очень много элементов, как и эта керамическая труба, расположены в внутри полых стен. А если это приточка для калориферного отопления, то куда она идёт? Может ли она идти в трубу и можно ли в неё встроить вентилятор для вытяжки? Выброс куда будет?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Приточка"-забор воздуха с улицы,далее если калориферное отопление,д.б. канал идущий сквозь печь,а далее наверх в дом с разводом горячего воздуха по комнатам.Каналы возможны вполостях стен,если дом каменный.ПО такой схеме устроено отопление "Зимнего дворца"в Питере.Инфа в и-нете есть.
Алекс1981
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымотводная труба рядом с домом
Труба дымотводная труба рядом с домом
 Размер файла:  153.33 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
Алекс1981
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка на цокольном этаже ведущая в трубу по видимости. Очистил её от сажи, земли и завалов кирпичей, в глубь почти на 2 метра но сквозного входа в саму трубу не нашёл. Дальше только рыхлая земля. Хотел в это отверстие трубы для вытяжки вывести
 Размер файла:  385.6 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
Алекс1981
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  386.21 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
Алекс1981
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамическая труба в стенке, с лева от печки на верху . стены полые внутри
 Размер файла:  256.09 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
Алекс1981
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамическая труба в стенке с лева от печки на верху .(ближе) идёт вверх и как кажется чуть чуть изгебается в сторону трубы. стены полые внутри
 Размер файла:  264.84 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
Алекс1981
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё таже керам. труба
 Размер файла:  259.24 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабрь 2014, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Непосредственно с дымовой трубой,что нибудь соединено?
Алекс1981
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабрь 2014, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я нашёл только эти два отверстия в райне трубы! Печка по идей прямо на против трубы и соответственно идёт в неё, толщину стены до трубы я миновал(вычестил), дальш упора в трубу нет и пустоты которая по идее в трубе должна быть, тоже нет, в ней рыхлая земля. Не понятно куда идёт керамическая труба, с верху рядом с трубой внутри стены. По идее, что бы не чистить основную трубу может вытяжку пустить в маленькую керамическую? Но я не знаю куда она идёт дальше (может прямо в квартиры), не пойдут ли выбросы от вытяжки по квартирам . С неё поддувает и под ней было много костей птиц.
