 Подтопок потдымливает подскажите причину Следующая тема
Андрей Буторин
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осенью приобрели домик в деревне стали протапливать печь пробовать. русская и буржуйка топились сразу и хорошо но вот подтопок никак не хотел топиться . было понятно что дымоход весь забит. после того как вскрыл кирпичи(с помощью конечно же) вынули три ведра золы. после этого загорелось но дым повалил с задней стенке в отверстие для самовара которое пришлось заделать. после этого стало топиться но дрова надо закладывать очень далеко практически на вытянутую руку тогда тянет в трубу. а если чуть поближе к дверки то начинает дымить на ружу .. ну и естесвенно пол плиты накаляются плохо но половина и приступок горяченные. подскажите может стоит как то переделать печь и сколько это может ориентировочно стоить.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне тоже интересно получить ответ: А вот Вы самостоятельно, имея перед глазами агрегат отопительный, в состоянии нарисовать его схему по Вашему же подробному описанию Smile ?, про фотографии проблемы промолчать бы - это просто высший пилотаж для большинства заказчиков Confused
Вы не в ФАПСИ стажируетесь - информацию выдаёте лишь по каплям... Surprised
Андрей Буторин
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://cloud.mail.ru/public/0e9cfaf95264/20141228_103603.jpg
https://cloud.mail.ru/public/8a676af57ef0/20141228_140823.jpg
https://cloud.mail.ru/public/7af901adef9f/20141228_103625.jpg
простите не получилось сразу отправить фото
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из того, что видно:
1. верх ДТ-3 слишком высоко, надо бы опустить дверку топочную на 2-3 ряда, вместе с поддувальной.
Снимите варочную плиту с вьюшками и сделайте 2-ва фото топочной камеры внутри - колосник и хайло.
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну прям экстрасэнсом надо быть, что бы внутренности печи узнать. Печника в округе можно найти, что бы зиму дотянуть как то. Может, труба рассыпалась, фундамент сгнил, распушка вываливается, топка выгорела и т.д. и т.п....Сколько денег не жалко себе в месяц на зарплату, столько Печнику отдать надо за работу на постройку новой печи. Старую ремонтировать-в два раза меньше цена.
Своя печь ближе к телу...
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно не везде почистили,бывает верхний перевал сажей зарастает.Прутиком свеже срубленным пошурудить, дверка топочная действительно высоковато стоит.
Андрей Буторин
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://cloud.mail.ru/public/e964f13c52fe/20150118_163949.jpg
https://cloud.mail.ru/public/eea685753fd2/20150118_164017.jpg
https://cloud.mail.ru/public/140ce49f94e7/20150118_164029.jpg
https://cloud.mail.ru/public/5c03bda96375/20150118_164128.jpg
https://cloud.mail.ru/public/26a2fd5485d4/20150118_164341.jpg
надеюсь что сфотографировал то что надо было
 Размер файла:  53.53 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  95.99 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  54.99 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
 Размер файла:  69.75 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю, когда дверку опустите дымить перестанет =). У вас это основная проблема, дымит именно из за неё разумеется под и колосник также на уровень дверцы топочной, а лучше на ряд ниже, с плитой не надо ни чего творить, колосник чуть выше дверцы поддувальной см на 6. Топку опускайте на 3 ряда всю
"Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото 164017 перед опускным каналом (в конце топки) сделать порожек т.е выложить стенку поперек топки, поднять ее не доходя до плиты 1 ряд. Сделать на сухо и посмотреть что изменится. Верх этой перегородки должен быть выше верха топочной дверцы хотя бы на пару см.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу без эксперимента сказать хреново будет Surprised. Очень хреново Smile. Хотя люблю всякие эксперименты Smile
Грасиан-и-Моралес
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зря такое говоришь. Надо попробовать, а потом и говорить. Там скорей всего был этот перевал, со временем развалился.
г. Омск
Андрей Буторин
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за советы. жалко морозы начались. будет чуть потеплее попробую сначала эксперимент со стенкой сделать а топку переделывать совсем надо тепла ждать. как будет результат отпишусь
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжайте прочистку каналов, деды наши, были те еще затейники, конвективки от подтопков такие загибали раза в 2 длинней трубы.
Андрей Буторин
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://cloud.mail.ru/public/fbfdf945b6de/20150120_121831.jpg
примерно нарисовал схему канала от подтопка, правда вот короткого контура нет хотя буржуйка топится я так как то на прямую в трубу. а для самовара с зади пришлось заделать так как туда весь дым валил
 Размер файла:  51.88 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверте канал от самоварника до трубы.
Андрей Буторин
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда чистили из него больше пол ведра сажи вытащили и после этого он задымил даже когда печка прогрелась всеравно димил. пришлось его заделать. хотя дымить то он не должен . так что тоже пока загадка
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит засада на пути от самоварника до трубы, или в трубе.
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевала скорее всего не было, если дальше дым вниз, а после в бок, и даже в ином случае тоже если печник хоть чуть-чуть с головой дружил так как 4 ряда до плиты, куда там ещё чего-то, ну а ежели не дружил, бедный хозяин =(. Остальное в личку, не хотел обидеть, за спиной на фото неплохое барбекю, так что может ещё сам чему поучусь у мастера так сказать бартер знаниями =)
Относительно самовара, если входное отверстие самовара находится выше ряда перекрытия первого колодца то ещё бы не дымил, дым куда пойдёт вверх или вниз. Делайте дырку в верхнем колодце, а эту заделывать. По схеме ну ни чего не понял Laughing, у вас что там ещё и духовка в печке, тогда и из-за неё тоже может дымить, ежели не правильно установлена или под ней не прочищено.
Грасиан-и-Моралес
Андрей Буторин
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2015, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пригласил вчера Печных дел мастера посмотреть мою печь. он мне показал проблеммы в трубе на крыше и сказал что это подсос воздуха который мешает хорошей тяги ну и естесвенно запретил пользоваться печкей по избежание пожара, сказал что надо малость отремонтировать топку и дочистить трубу т.к. мы не везде прочистили. вобщем сказал сколько будет стоить работа + немного материалов и все отремонтирует . Поставит везде прочистные дверки ну и т.д. Вобщем по буджету получилось все равно дешевле чем строить новую печь или полностью ломать и ставить железяку. Сказал что может буржуку перенести в любое место около печки и врезать ее в дымоход печи. может подскажете что на сегодняшний день из печек камин-буржуйка можно так подключить( извиняюсь если не к месту(по теме) вопрос . Что сделает потом сфотографирую и фото размещу.
