 Вокруг какой печки "плясать"? Следующая тема
ainex
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Направьте молодых и неопытных, пожалуйста, не можем задачку решить.
Имеем прилично земли в Смоленской области и решились заняться ее освоением, а для этого там нужно жить и строить дом. В вымирающей деревне нет ничего, кроме перебойного электричества.
Мы понимаем, что печь это единственный надежный источник отопления. Проект дома пока не заказывали, тк не знаем с какой стороны к нему подойти. На форумах и сайтах очень много информации, но очень мало примеров чисто печного отопления и путей реализации, либо много терминов и специфики, которую нахрапом не осилить.
Дополнительно
Дом для ПМЖ - имеет ли значение из чего лучше строить под печное отопление? Утеплитель нам приглянулся - напыляемый полиуретан.
Размер примерно 7х8, 2х этажный - тк семья наша 4 чел+ возможно пожилые родители, нужно минимум 3 спальни. Получается примерно по 4 комнаты на этаже включая санузел должны отапливаться и в каждой по 1 окну.
Так же, раз уж будет печь топиться, то хотелось бы иметь возможность что-то в ней готовить, а в летнее время плитка газовая от балона например.
2 стороны дома будут дополнительно закрыты пристроями -с одной застекленная веранда, а с противоположной типа подсобкисеней.
так вот что лучше?
- 2этажная печь
- печь и щиты
- или разводка трубами для подачи горячего воздуха? как в старых усадьбах?))
Правильно ли мы понимаем, что в данном раскладе печь должна стоять в центре дома, заходя угламисторонами в комнаты? Какое расстояние в таком случае должно быть до мебелисантехникитруб и тп?
Какой примерный объем печи на такую площадь? и какой должен быть фундамент?
На что еще стоит обратить внимание "пока не началось"
Заранее спасибо всем ответившим! С уважением, Ксения.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточните вид грунта , глубина промерзания , уровень грунтовых вод . Чем предпологаете топить . Поскольку с листричеством беда , сразу начинайте читать про солнечные батареи , в тырнете сведений полно .
Дилетант аз есьмь .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
7-8 при нынешнем утеплении вполне реально под печное отопление, проекты такие есть, надо искать, и привязывать дом к печи , а не пытатся после нагреть то что построили.
ainex
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид грунта - дерново-подзолистая с болотно-подзолистой
глубина промерзания - примерно 1,3 м
уровень грунтовых вод - точных данных сейчас под рукой нет, но в большинстве по области 0-3 м
Чем топить - дрова.
солнечные батареи и ветрогенераторы изучаем
ainex
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно так и рассуждаем, пытаемся для себя нарисовать схему расположения комнат и вокруг печи.
дом с 2 сторон планируем еще закрыть пристроями - верандой застекленной и деревянным сараем-кладовкой.
ainex
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
если кто уже делал подобное, может сориентируете по цене и необходимым материалам?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маленький больно на 6 человек.
10 на 10 по внешним стенам, 9 на 9 получается внутри.
А лучше одним этажом 8 на 12, с низкой крышей (чердак 2 метра в коньке), приподнятый на высоком цоколе (1.5 метра) с большим подвальным помещением для заготовок.
2 печи, одна между гостиной и кухней, вторая между спальнями.
Я в мечтах вижу такой вариант.
Каркассник, 200 мм утеплитель, снаружи ОСП и поверх мелкий блокхаус (дешевле). Или сайдинг.
Достаточно бюджетно получается.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341 - главное - что вокруг ОДНОЙ...
Тамбур глубиной 1,2-1,5 м. в тёплом контуре дома не забудьте выделить!!!
Успехов!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Квадратные метры на мансарде самые дешевые, нужно всего лишь утеплиться.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2015, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
До мебели от топочной дверки со стеклом делайте не менее полутора метров, а ближе у Вас и не будет Razz
Себе выбрали на стены пенобетон D-500 625х400х200 с "тёплой" фасадной штукатуркой снаружи.
Регистр ГВС вполне справится с нагревом воды, параллельно с электро-газо-нагревателем Sad
По веранде - всё верно!
По фундаменту - http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=88&sid=7dde2ac0b627d5805a72b6352868ec22
ainex
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
так вот и спорим с мужем. он предлагает вначале маленький 1 этажный домик и потом пристроить к нему еще. а я считаю что вверх строить экономнее.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Муж ВСЕГДА ПРАВ!!!
2. если муж не прав, смотри п.1 Smile
Главное - Ваш бюджет Razz
ПМЖ 7х8 с ленточным ростверком на ж/б столбах, стены - пенобетон 40см. оштукатуренный снаружи, пол на 1-м этаже - плита по ППЭ-50мм, перекрытие ж/б плиты 16см., металочерепица, полтора этажа, 2,7+2,8 метров, камино-печь, окна-двери - для капстроительства на все материалы поместитесь в 600 т.р.РФ. - без стоимости работы, отделки и оборудования.
ainex
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
это неоспоримо))) но ведь в спорах можно заметить какие-то детали и ньюансы и разобраться в вопросе. мы никогда ничего не строили.
а по бюджету спасибо, расчитываем большую сумму, но чем практичнее и экономнее тем лучше, вдруг что...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю ainex, вверх расширятся более экономично. Сам прошел через это. Хотя и более гиморойно. Но оно того стоит. Планируйте возможность надстройки, а не пристройки. Не пожалеете потом.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто построил многоэтажку , грезит о доме в одном уровне ( если три, то на третий даже не поднимаются , а с возрастом- тем более . Если не хотите часто видеть родителей , стройте два , и лестницу скрипучую .
Дилетант аз есьмь .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это нормально. С возрастом просто переселишся на первый этаж, а внуки на второй.
Дiма
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже планирую домик 2-этажный 8,8 х 6,8 (снаружи) по ТИСЭ. Преимущества двушки очевидны – серьёзная экономия на фундаменте и крыше, возможность только печного отопления (расстояния от печи до дальних углов 4-6м, если печь по центру) – кубик (8х7х7) для отопления всегда предпочтительней квадрата (10х10х3) с большими площадями холодного пола и потолка.
Естественно, требуется оптимальная грамотная печь. Готовых рашений для себя на форуме не встретил. У Солина есть симпатичные двухэтажные, но чуть маловаты для меня. Сам не печник, заказывать - бабла не хватит. Так что придётся самому печное ремесло осваивать, но по готовому проекту (ни шагу в сторону). Время у меня терпит, буду подыскивать готовый вариант.
Кстати, если интересуют затраты на постройку домика – коробка с фундаментом и до конька, но без утепления, дерева, песка – 3000 у/е.
 Размер файла:  147.76 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
для отопления как раз таки 10/10 приемлимее, можно поставить просто две печи и радоваться. Как вы сюда две поставите? Низ то обогреть не проблема а вот второй этаж- надо ж кудато такую же печь взгромоздить. на верх на эту? -а как же капиталка и армопояс?..Просто сделать щиток(щитки) -для верха будет мало. да и не одно и тоже это- что щиток что печь
Дiма
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2015, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Армопояс придётся как-то обходить – это точно. Чем не вариант, например, у Солина ОВИК-20… http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&postdays=0&postorder=asc&&start=100
А можно и армопояс изменить, если уж от печки плясать (см. рис).
Ещё вариант вообще без печи на втором этаже (за счёт организации тёплых внутренних стен второго этажа) - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341&start=60
Да и сам ТИСЭ-шный домик предполагает 30%-ную экономию тепла за счёт обогреваемой приточной вентиляции по наружним стенам.
Вообщем, 90кв.м, 1 печь, дом 2 этажа.
 Размер файла:  303.79 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2015, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы совместите. - свою "надежду" с "медленной" буржуйкой замутите для второго этажа а на первом полноценная печь как на рисунке. Заодно и нам будет интересно что выйдет из этой шняги Smile Вы ж понимаете что тут просто печники и не могут быть доками во всем на свете. Похоже что и вы сами не уверены в успехе этого предприятия раз взялись крутить армопояс.
Насчет армопояса: ну вроде неплохо получается, вот тока капитальная стена получается разрезана на всю высоту....както нежестко выходит.Хотя...может плитами стянется Sad
Не завидую печнику.Вроде и разделка не нужна -стены то не из дерева но в то же время угол печи просто так не упрешь в торец 20см стены. все равно надо чтото мудрить. Короче попиляхать кирпичика придется немеряно Sad
