simoniaha
Регион: zemlja
Пт 16 Январь 2015, 16:01
У нас такая вот проблема,печь построили труба 100,когда палишь печь дым идет в дом из под колец на плите и из под задвижки,в чем проблема не можем понять,мож труба маленькая в диаметре???
Андрей ..
Пт 16 Январь 2015, 18:28
Я бы тоже так сразу решил, но... довелось переделывать печь однажды, новая сырая печь- шведка, затопилась без проблем, со старой водопроводной трубой Д108 мм, через боров...Надо причину искать в другом. Задвижка летнего хода стоит в печи? Фото бы увидеть...
Пт 16 Январь 2015, 19:37
Для возможности провести консультацию по вашей проблеме необходимо знать и видеть на фото:
- печь в плане со всех сторон с подключением к дымоходу
- желательно проект печи
- фото топки
- фото трубы над кровлей
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 16 Январь 2015, 19:43
Какая печь-то. иногда заколхозят в шведку топку по размеру плиты.
simoniaha
Регион: zemlja
Пт 16 Январь 2015, 21:09
simoniaha
Регион: zemlja
Пт 16 Январь 2015, 21:11
simoniaha
Регион: zemlja
Пт 16 Январь 2015, 21:14
Печь наверно кубанка,однокамерная
Пт 16 Январь 2015, 21:15
Опишите конструкцию внешней трубы и подключение к ней печи ... что, чем и как
simoniaha
Регион: zemlja
Пт 16 Январь 2015, 21:23
Труба айсбестовая диаметр 100,длина 6 метров от земли.от печи соеденена куском трубы такой же ш
simoniaha
Регион: zemlja
Пт 16 Январь 2015, 21:25
Размер помещения влияет для печи?
Андрей ..
Пт 16 Январь 2015, 21:29
Даже если горизонтальная врезана в стояк со срезом под 45 гр , ясно сразу, что диаметр трубы мал, и холодная она...всё против тяги. На мой взгляд, нужно заменить трубу на Д150, и утеплить её. И дренаж внизу организовать, заодно.
simoniaha
Регион: zemlja
Пт 16 Январь 2015, 21:37
У Нас седлом сделана соеденение трубы
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пт 16 Январь 2015, 21:50
Дымит весь период топки? Или в начале? Но в любом случае, согласен с Андреем, 100 - очень маловато!
simoniaha
Регион: zemlja
Пт 16 Январь 2015, 22:07
Когда забиты колоснековая решетка пеплом печка тянет из под колец и задымления меньше.ноичерез определенное время печка как пыхнет клубком дыма.когда прочистищь решетку.горит очень хорошо,но и дыма на много больше.
simoniaha
Регион: zemlja
Пт 16 Январь 2015, 22:09
Какого размера лучше поставить трубу?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 16 Январь 2015, 22:56
Лучше кирпичную, но по зиме сендвичь 150, асбест прочь. В Советске сгорел очередной двух этажник 7 января возгорание сажи, и асбестовая труба.
Пт 16 Январь 2015, 23:14
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Лучше кирпичную, но по зиме сендвичь 150, асбест прочь. В Советске сгорел очередной двух этажник 7 января возгорание сажи, и асбестовая труба. |
Да с возгоранием сажи ни какой материал "не дружит"
А очистку ТД и ДК от сажи ни кто не отменял - страховщики ещё проще реагируют на стенания таких погорельцев... "...это даже не гарантийный случай - грубейшее нарушение ППБ!"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Артур Вовк
Пт 16 Январь 2015, 23:22
Подскажите, печь типа Булерьян, выход 160, установил в гараже, 2 м. трубы горизонтально, проход сквозь стену потом стоит тройник и 5м. вверх, выступает где-то 70 см. выше двоскатной крыши, до верхней кромки конька 4,5 м.
ПРОБЛЕМА: без установки дефлектора была тяга более менее, после установки дефлектора, поток воздуха валит внутрь печи. Да так что зажигалку подставляешь к поддувалу поток воздуха тушит его. ТОпить вообще не рискунул, бумагу розжег, полно дыма в гараже. В чем проблема ? Снять дефлектор ? так зачем я его покупал кучу денег стоил.
Пт 16 Январь 2015, 23:39
"...надо наращивать инвестиции в Российское предпринимательство!" (С)
всё "по заповедям"...
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Сб 17 Январь 2015, 13:00
| simoniaha писал(а): |
Когда забиты колоснековая решетка пеплом печка тянет из под колец и задымления меньше.ноичерез определенное время печка как пыхнет клубком дыма.когда прочистищь решетку.горит очень хорошо,но и дыма на много больше.  |
Лишний раз подтверждает недостаточность тяги. Вам правильно посоветовали менять трубу. При этом - об асбоцементе лучше забыть.
