 Нужен совет по определению подходящего диаметра сэндвич-труб Следующая тема
Дмитрий С.
Регион: Dublin, Ireland
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем времени суток.
Знающие, подскажите, please-строю в притык к дому маленький комплекс BBQ-SmokeHouse.В размерах и пространстве сильно ограничен. Привязан к одному месту (наружная стена дома+стена забора из бетонных блоков,примыкающая к дому).К стене дома, в притык, возвожу BBQ, далее, соответственно, начинается забор-продолжаю вдоль него коптильню.
Собственно, проблема: увязать систему отвода дыма из двух агрегатов, в одну трубу, при условии, что сэндвич-труба,должна быть высотой не менее 4-5 метров, проходить сквозь карниз крыши дома, по наружной стене дома, и, самое главное-внутренний диаметр трубы 125-130 мм. Размеры топливника BBQ-750х550 мм.(портал)
Вопрос-при таких заданных условиях, тяга будет?
Спасибо заранее.
П.С.: В округе НЕТ знающих людей,одни "умники". Поэтому и прошу совета-помощи.
Дмитрий
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не будет. Барбекюшницы требуют сечения трубы от 250х 250.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не ошибаюсь , заузив проем на входе до до 630х420 ( по низу кирпичем на ребро . по бокам кирпичем на тычек , плашкой к стенке ) упадешь до трубы диаметром 200 , а закрыв и с боков ребром к стенке получишь проем 480х360 понадобится дымоход 170х170 , при твоей высоте наверно труба 150 с натяжкой , но никак не 130 . Но , таки, могу ошибаться .
Дилетант аз есьмь .
Дмитрий С.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда... И чего мне теперь делать? Если не сэндвич-труба,может-простую поставить,сечением 250? Фигня полная получится.
Да,а ведь мне надо еще соединить в общий дымоход два агрегата-собственно,BBQ,и коптильню...
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место бы сфотографировал . План нарисовал , глядишь и вариантов бы накидали .
А почему из кирпича фигня должна получиться ? Проблема в карнизе?
Дилетант аз есьмь .
Дмитрий С.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас скину фото
 Размер файла:  88.8 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
 Размер файла:  95.62 КБ
 Просмотров:  607 раз(а)
 Размер файла:  83.67 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возле стены дома - афишировать не хочешь ? Можно ведь у забора без забот поставить ...
Дилетант аз есьмь .
Дмитрий С.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
На стену дома "залезу" не более,чем на 500-600 мм.Остальное пойдет,как раз-вдоль забора.Все дело в том,что мне тянуть вверх "выхлопную" трубу BBQ,аж на 4 метра-через крышу.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
, Давай у мастеров сначала узнаем , надо ли такой подвиг совершать . Расстояние от забора до дома и преоблодающее направление ветра ?
Дилетант аз есьмь .
Дмитрий С.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dlinna zabora 1995 mm., veter gulyaet kak xochet-odnogo napravlenia net. Pered domom otkritoe pustoe mesto.Esli delat standartnuy kirpichnuy trubu-ves dim poneset v okna.Poetomu i sobiraus tyanut trubu cherez krishu, povishe i po dalshe ot okon. Drugogo varianta net.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется ты сам все усложняешь .На этой стене на втором этаже окон нет . Там какая-то труба из земли и сараюшка , они действительно так дороги тебе ? На днях сфотографирую , в каком опупке в саду по нашей улице барбекюшку замастырили , подивишся , и не расстраиваются. Кстати ,чем топить собрался ? не бушными же шпалами . Я когда мимо костровища на придорожной вырубке или дыма из трубы от березовых дров проезжаю , охота остановиться и подышать полной грудью ...
Дилетант аз есьмь .
Дмитрий С.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Esli posmotrish fotografiu, gde ya snimal svoy dom s ulici-tam vidno, na oboix etajax okna imeutsa. Vot tuda dim i zanosit vetrom...Poetomu i sobralsa tyanut trubu vverx, po stene doma-cherez krishu. A eshe chertovi sosedi-xodyat, glaza zakativayut, kogda dim iz bochki-koptilki, steletsa po okruge...
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тему дымососов тогда провентилируй , может и через твой сэндвич протянет .
Дилетант аз есьмь .
Дмитрий С.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вентилирую.. Думаю не заморачиваться вообще-погода у нас всегда плюсовая,холодов российских не бывает,может,вообще обойтись одноконтурной трубой...
Блин,как бы я хотел вывести обычную кирпичную трубу стандартной высоты!
