 Апгрейд старой кирпичной печки на даче. Вопросы. Следующая тема
Евгений 0909
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане добрый день.
Есть пара вопросов по кирпичной печке на даче. Печь старенькая но хорошая. Единственная проблема быстро протопить дом зимой, приезжаем не часто и протопить дом хорошо получается только к вечеру второго дня. Получается если едешь на выходные то не особо комфортно.
Для ускорения прогрева дома планирую организовать:
1. Через подпол организовать забор воздуха в камеру сгорания с улицы.
2. Вдоль 2х сплошных стенок печки поставить плотно к печке ширму из оцинкованного профнастила на ножках, которую в любой момент можно убрать, получиться по сути большой канальный конвектор. Печь уже горячая через 3-4 часа. За счет этого начнет быстро прогреваться воздух и будет более комфортно.
Интересует мнение спецов по данному апгрейду, будет или нет эффект.
Спасибо всем кто напишет свое мнение.
Дачник
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома с размерами и фото печи для начала.А от проф листа толку мало будет.
Писанин Роман +79036460762
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. бесполезно.
2. бесполезно.
Для быстрого нагрева помещения, установите дополнительную печь "буржуйку".
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если за лошадью будет тигр бежать то она поскачет дай бог.
Может здание и потолок утеплить.
Вы сформулируйте лучше задачу. Вы хотите о металл ожоги получить. Щирма упадет и пожар будет.
writelint
Регион: Тмутаракань
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно не понятно для чего забирать воздух с улицы для горения печки)) Чем хуже воздух внутри помещения?
Для начала неплохо было бы посчитать:
1) потери тепла в доме
2) мощность самой печки
3) максимально утеплить полы, потолки, стены, проёмы
4) и если после всего этого дом будет медленно прогреваться подумать об установке другой печки.
