клмн
Регион: Н. Новгород
Пн 26 Январь 2015, 14:56
Здравствуйте!
Проектирую дом.
Посоветуйте пожалуйста отопительную печь на площадь ~46-50 кв. м.
Данные:
Размер 6х9, одноэтажный, каркасник, толщина стен 150, пола 200, верхнего перекрытия 200 (все с заполнением мин. ватой)
Дом будет на столбчатом фундаменте, либо на буронабивных сваях.
Пока как дачный вариант, с наездами зимой, а в последствии возможно и ПМЖ.
Под окнами планирую повесить конвекторы.
По калькулятору получилось около 1750 ватт суммарных теплопотерь.
И допустима ли такая планировка под печное отопление.
две спальни по 9 м, гостиная 20 м, прихожая 3,7 м, санузел 2,5 м.
Прикладываю картинку примерной планировки.
92.58 КБ |
926 раз(а) |
Пн 26 Январь 2015, 15:59
Планировка печная , одной печью все комнаты протопите, а санкомнату - регистром ГВС, либо электричеством.
Печь выдвиньте в кухню-гостиную.
На каждую спальню по 4,5 кирпича периметра стенки печки - не меньше
клмн
Регион: Н. Новгород
Пн 26 Январь 2015, 16:11
Спасибо, а печку посоветуете? Класть я собираюсь сам.
Пн 26 Январь 2015, 17:28
Пн 26 Январь 2015, 20:31
| клмн писал(а): |
Здравствуйте!
Проектирую дом.
Данные:
Прикладываю картинку примерной планировки. |
мощная каминопечь -самое то. Морда-западлицо с внутр. перегородкой а зад разделен на две комнаты
Пн 26 Январь 2015, 21:18
Зачем печка на 6кВт , если человеку нужно 2кВт?
Печка 3,5х3,5 кирпича уже достаточна...
клмн
Регион: Н. Новгород
Пн 26 Январь 2015, 21:48
| Владимир Солин писал(а): |
Печка 3,5х3,5 кирпича уже достаточна... |
Подскажите подходящий вариант? Я внимательно слушаю
Пн 26 Январь 2015, 22:07
личные сообщения под шапкой форума посмотрите
клмн
Регион: Н. Новгород
Пт 30 Январь 2015, 13:50
Пт 30 Январь 2015, 13:56
топка узкая у этой печки. Кто-то топочную дверку уменьшил до ДТ3... Я бы наоборот ДТ5 посоветовал поставить.
по мощности примерно 3,5кВт.
Без ХК остается дожоговая камера.
клмн
Регион: Н. Новгород
Пт 30 Январь 2015, 14:37
Без ХК остается дожоговая камера. |
А размер топочной камеры позволит дверцу таких размеров поставить?
Пт 30 Январь 2015, 14:40
они по ширине одинаковые - кирпич (250мм), цифры в их обозначении - это на сколько рядов по высоте дверка.
Сергей68
Пт 30 Январь 2015, 16:16
Пт 30 Январь 2015, 19:14
на 40 квадратов да с открытой прихожей мало
Сергей68
Пт 30 Январь 2015, 19:29
| на 40 квадратов да с открытой прихожей мало |
3,3 кВт., вполне... выше вообще говорили о 2кВт-ах... и ничего, никто не заметил.
Где то по форуму, видел порядовку этой печи , размерами 4*3 кирпича... ее то вполне хватит, а в строительстве не сложна, что не маловажно для топик-стартера.
Пт 30 Январь 2015, 20:10
истинно говорю, каминопечь самое то
Пт 30 Январь 2015, 22:29
истинно говорю, каминопечь самое то  |
А я поддержу.
Внешний вид каминопечи очень красив и стилен.
Конечно литьё не дёшево
Сергей68
Пт 30 Январь 2015, 23:45
| tuomob писал(а): |
А ОИК 19Ф разве не каминопечь???
| 19 Ф Кузнецова, просто с архитектурными добавлениями... |
428.06 КБ |
1023 раз(а) |
Сб 31 Январь 2015, 07:02
| Сергей68 писал(а): |
| tuomob писал(а): |
А ОИК 19Ф разве не каминопечь??? |
Понимаете Сергей, ОИК 19Ф сама по себе неплохая для дачи и благодоря ее малым размерам(оригинальным ОИК) быстро греется и более менее равномерно. Но именно ее будет мало сюда. Люди ведь и про ПМЖ думают. На вашей картинке уже другая печь, больше,где бока с опускными каналами не футерованы. Сам же топливник сложен только из кирпича наребро что для ПМЖ считаю ненадежным, развалится он с годами. Короче нельзя просто так взять одну печь и просто ее углубить. ОИК 19Ф удачна именно благодоря своим размерам, там и топливник хоть и наребро но стенки его короткие а значит жестче, ширина маленькая а значит нагреется и второй ярус быстро не смотря на отсутствие футеровки боковин.
Впринципе автор темы уже выбрал печь как Солин нарисовал, я лишь уширил ее чтоб дверку поставить пошире. 5/3,5 кирпичей.
Сергей68
Сб 31 Январь 2015, 11:17
Ну раз топик стартер выбрал... чего тогда заморачиваться, дебаты учинять
