 Банная печь, опять печники любители Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. по стенам - плёнку на скотч;
2. на полы - оргалит и по нему плёнку, но, за лучшее - банеры б/у;
3. ТД вывешиваем на высоте не менее 60 см над полом 2-го этажа, так удобнее завершать кладку.
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз уже зашел разговор, возможен вариант подпорки трубы снизу с помощью бруса. Правда при таком варианте думаю не удобно класть печь. И вообще так возможно????
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad труба "в гости приходит" всегда быстро... и не вовремя Shocked
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот с этим полностью согласен. Видел такое дело у того кто пытался съэкономить и сделать сам. После таких гостей много чего переделывать пришлось.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба вывешивается на втором этаже(чердаке, мансарде) , но никак не подпором снизу.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2015, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile цанговым зажимом, или бандажом? Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2015, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется в виду два окна и брусок, а то видел как- то раз две доски подставленных вертикально, с первого этажа
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2015, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применяем для таких целей уголок стальной 100х100, либо 120х120.
Если сдвоенный, то 75х75
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4946&highlight=%F8%E0%ED%F6%E0%F5
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2015, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кому что. Кому брусок удобнее, кому уголок. Главное, чтоб держалось и стыковать трубу потом было удобно.
