МИГИС
Регион: Харьков
Чт 19 Февраль 2015, 14:48
День добрый .
Задался целью поставить булерьян- купил , но полистав форум понял , что это было самое простое )))).
Сделать дымоход - дело особо ответственное .Противопожарка стоит на первом плане (особенно если дачный домик отделал деревом)
Мои варианты дымохода :
- нержавейка внутри домика через межэтажное перекрытие до середины жилой мансандры с выходом на улицу через стену(не хочу с крышей возиться )
-сразу с первого этажа выход на улицу и понад стеной сделать канал из кирпича под крышу , а там поставить пару метров сендвича.
Мастера помогите определиться пож-та и + и - вариантов .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 19 Февраль 2015, 21:39
Булериан будет работать как Булериан ТОЛЬКО с МЕТАЛИЧЕСКИМ СЕНДВИЧЕМ! Не ниже чем по инструкции, как можно меньше поворотов и изгибов.
Либо по прямой в крышу. Либо наружу через стену, но не более метра, и по прямой вверх.
Какой вам более удобен, такой и собирайте. Мне более нравится по прямой вверх через крышу. Будет возможность поставить буль ближе к центру комнаты.
МИГИС
Регион: Харьков
Пт 20 Февраль 2015, 11:22
Спасибо , а почему не будет булерьян работать с кирпичной трубой ?
Высоту конечно буду соблюдать
mazatrucker74rus
Пт 20 Февраль 2015, 17:30
Сендвич очень быстро прогреется и не будет требовать излишне теплых ДГ при режиме медленного горения . Холодный кирпич вам нагреть не удастся , поимеете конденсат и скоро потеряете трубу . Почему Вы хотели отдать предпочтение кирпичу ?
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
МИГИС
Регион: Харьков
Пн 23 Февраль 2015, 18:03
Читаю ветки - много печальных случаев с металлом , а кирпич кажется надежнее.
А если пустить кирпичную трубу внутри помещения , для ее утепления ,конденсата по идее должно быть меньше?
Vova-U
Пн 23 Февраль 2015, 18:43
МИГИС писал(а): |
Читаю ветки - много печальных случаев с металлом , а кирпич кажется надежнее. |
Ага, но только не с булем или другой печью с тлеющим режимом
Интересно, почему выбор пал на буль?
Уродство такое не для жилья, а для склада
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 23 Февраль 2015, 19:02
Единственно реально долго работающая печь. При равных мощьностях, самый маленький размер не берем, там и так всё плохо. Ну кубов на 200 так. Бутаков будет греть 7-9 часов Буль 10-12 часов. Чем больше объем печи тем более длителен процес медленного горения. Буль подовая горит постепенно по закладке. Бутаков колосниковая, горит закладка почти целиком. Дрова в оба варианта надо крупные и сухие. Трубу ТОЛЬКО сендвич. Можете конечно его еще и кирпичем обложить, но....
смирнов иван
Вт 24 Февраль 2015, 10:31
[quote="Геннадий Москва"]Единственно реально долго работающая печь. При равных мощьностях, самый маленький размер не берем, там и так всё плохо. Ну кубов на 200 так. Бутаков будет греть 7-9 часов Буль 10-12 часов. Чем больше объем печи тем более длителен процес медленного горения. Буль подовая горит постепенно по закладке. Бутаков колосниковая, горит закладка почти целиком. Дрова в оба варианта надо крупные и сухие. Трубу ТОЛЬКО сендвич. Можете конечно его еще и кирпичем обложить, но....[/quot
Я крайне извиняюсь, а чем не устраивает теплоемкая печь? Опять же, от конденсата вы все равно не избавитесь. В конце концов, кто мешает поставить кирпичную трубу, прогильзовать с утеплением на нужный диаметр?
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
Вт 24 Февраль 2015, 11:05
Vova-U писал(а): |
... но только не с булем или другой печью с тлеющим режимом
Интересно, почему выбор пал на буль?... |
А что "такого"?
"Лечатся" ведь уриной и нефтянкой перорально...
А тут - дармовой мощнейший антисептик , успешно лечит пародонтоз и лишаи...
Правда - на этой только трубе суммарная терапевтическая ДОЗА КРЕОЗОТА - всему человечеству на десяток веков , к.м.к.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
МИГИС
Регион: Харьков
Вт 24 Февраль 2015, 11:38
Ставилось в условие быстрый прогрев помещения , а насчет уродства - это как оформить .
А вот безопасность хочется организовать .....
mazatrucker74rus
Вт 24 Февраль 2015, 12:41
МИГИС писал(а): |
Есть неметалл - Шидель и TONE . С металлом беда в бане , там нерасчетные режимы после металличек у сендвича получаются . Для Вашего случая - это чуть ли не именно то , для чего сендвич и разрабатывали .
МИГИС
Регион: Харьков
Вт 24 Февраль 2015, 13:40
Спасибо - похоже , что все таки сендвич и скорее всего на улицу вывести сразу от булера и обложить кирпичом , что-бы не спионерили)))
