 Русская печь для обогрева 120 м2 Следующая тема
Шафран
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера, такая задачка
Дано:
Изба, внутри комната 10х12м, без потолка, крыша и есть потолок. (крыша - камыш)
Задача:
Обогреть
Накормить, готовка еды. Газовые, електро плиты исключены
Спать на печи.
Реально?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!120м2 да потолок крыша- не обогреете.Готовить и спать на печи будет отлично,но комфортного тепла не будет.
Шафран
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что мне избушку ломать?
Вы мне скажите как это сделать, вы же печники
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шафран писал(а):
...такая задачка
Дано:
Задача:
Обогреть
Спать на печи.
Реально?
1. Высота кровли под коньком?
2. ПЛАНировка - рисунок, в т.ч. все пристройки и помещения, тамбур-веранда...
3. в каком месте планеты Земля находится избушка?
Шафран
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шафран писал(а):
...такая задачка
Дано:
Задача:
Обогреть
Спать на печи.
Реально?
1. Пока не понятно, кровельщики еще утвердили
3. 200 км от Москвы по новой Риге
Над входом 2й этаж с комнатой 50 м2
 Размер файла:  14.55 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у Вас зал-гостиная-кухня - это всё 2-рой свет?
А лестница на 2-й этаж где?
Горячая вода откуда будет?
Избёнка ПМЖ, или наездами?
Каков материал отделки фасадов печки?
stas
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дано:
Задача:
Обогреть
Спать на печи.
Реально?
Сложно, но при определенных условиях возможно. Посмотрите мой ответ в своих личных сообщениях.
От заказчика понадобятся: подробная информация по дому, уточнение функций печи, режима пользования домом/печью, а также другие уточнения.
Шафран
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПМЖ
Без отделки, кирпич.
По кирпичу: не хочу модный, хочу простой без примесей для ровности. Глина и песок шоб
 Размер файла:  18.48 КБ
 Просмотров:  917 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в каком углу гостиной будет какая зона: диваны, кухонная рабочая, стол обеденный для дружины... Cool
Шафран
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2015, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то так
 Размер файла:  18.95 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2015, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шафран писал(а):
Как то так
Площадь ПМЖ, получается, н.б. суммировать Sad , а это уже 216 квадратов, да ещё удвоенных...
Без котла (в т.ч. интегрированного в подтопок РП) такое не отопить единственной печью.
Но с котлом - ВОЗМОЖНО!
Регистр м.б. как работающий на внешний гидро-ТАК, и с чугунным ТАКом.
Лежанка, предварительно, не менее 237х250см.
Ожидаются уточнённые размеры Razz
