 Посоветуйте чем отсечь разделку от балок перекрытия. Следующая тема
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Сложили двухэтажную печь. Возник небольшой вопрос! Чем отсечь разделку от межэтажных перекрытий? Достаточно ли будет листа базальтового картона 5мм посаженного на термомастику по периметру? И можно ли потом оставшийся проем запенить или заполнить минватой? Или же нужно посерьезнее пирог исполнить? С поиском проблемно, тк инет в селе совсем плохой pardon
 Размер файла:  777.77 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
 Размер файла:  786.02 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот с пятой попытки еще две фото периметра... С одной стороны зазор совсем маленький, где то 1 см, но теоретически можно выбрать в балке еще пару тройку сантиметров
 Размер файла:  499.02 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
 Размер файла:  587.77 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Укажи еще, сколько у тебя от дыма до дерева , тогда проще ответить будет .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2015, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше пару слоев асбеста.просто закрепить как то. пена не надо,минвата(роквул,роклайт, парок...)-самое то. Потом закрыть плинтусом..
.Следует напомнить что транзитный канал на котором эта распушка на второй этаж-будет тоже греться(если конечно там не отдельная печь а нечто, греющееся от нижней печи).
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2015, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На второй этаж идут еще два колпака. Асбест насколько я знаю запретили продавать, вместо него базальт. Крепить на печную мастику собираюсь. С одной стороны уж очень зазор небольшой, минвату боюсь не всуну, если только как паклю ее туда законопатить. А кто говорит вообще не парься, разделки хватит, по периметру минватой и нормально Sad А насчет дыма, откуда ж мне знать сколько его будет? Это первая печь которую решено было дело самому после нерадивых печников, которые ее начинали pardon
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2015, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем корректно прочитал первый раз:-) от дыма получается кирпич целый.
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ап! Скоро снова в дом, а вопрос так и не решился)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы ты проем до прохождения кирпичем отделал, сейчас головняка бы не было . Вариантов сейчас совсем мало . Если поверхность кирпича у тебя выложена ровно , может просто вставить пластины суперизола вплотную к кирпичу , а от дерева запенить . Сверху ведь не чердак , глобальной герметизации не нужно . Можно обить дерево по периметру оцинковкой или нержавейкой , а между ней и кирпичем минвату или базкартон в несколько слоев . Но вата пылит . Суперизол не любит сырости . Есть вариант по старинке - войлок вымоченный в глиняном растворе . А если помещения не требуют звукоизоляции ( сверху и снизу) может и не герметизировать проход, просто обыграть его , пусть воздух теплый поднимается в щель , но это редкий случай , обычно всеж помещения требуют полной звукоизоляции . ( И я не эксперт . см. подпись )
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452 Почитай, может на какие мысли натолкнет .
Дилетант аз есьмь .
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял, как проём кирпичём обделать надо было? Проём там с трёх сторон еще приличный остался
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 04:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы отделывал пустой проем, до того, как начал в нем укладывать кирпич . Smile
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
До защищённых поверхностей 380, а до незащищоных 500 мм от "дыма". Вот так правильно, извиняюсь, без спроса у автора (Мераник)
 Размер файла:  13 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Сб 11 Апрель 2015, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Параноидальная разделка... это ж кирпичей на пол печки Shocked
Понятно что ничего не понятно Twisted Evil Видимо мастика, оцинковка, базальт бутером, а щели минватой...
