Пал Палыч
Регион: г. Н. Новгород
Ср 11 Март 2015, 17:10
Доброго времени суток. Прошу Вашей помощи для определения печки, ее размеров и по возможности эскиза или наброска печи. Товарищ сделал фото своей металлической печки, но мне хочется печку из кирпича с закрытой каменкой, свой эскиз с размерами выкладываю. Подскажите реально ли вообще сделать такую печь и хватит ли ее для семейной бани с парилкой 3х3. Еще есть вопросы по организации внутри банного пространства. Размеры даны по осям. Вопросы, комментарии, критические высказывания….
54.94 КБ |
670 раз(а) |
406.42 КБ |
855 раз(а) |
mazatrucker74rus
Ср 11 Март 2015, 19:10
Видимо планируется совмещенка ( парная и моечная в одном помещении ) У вас баня уже построена или в состоянии проекта ? Относительно приведенного рисунка , печь лучше бы в простенок , напротив вашей надписи " предбанник " , так , чтобы топить из этого самого предбанника .
Пал Палыч
Ср 11 Март 2015, 19:40
| mazatrucker74rus писал(а): |
| Видимо планируется совмещенка ( парная и моечная в одном помещении ) У вас баня уже построена или в состоянии проекта ? Относительно приведенного рисунка , печь лучше бы в простенок , напротив вашей надписи " предбанник " , так , чтобы топить из этого самого предбанника . |
Баня уже стоит. Я тоже думал о том, что бы поставить печь ближе к двери, но эта сторона получается удобнее для расположения полока. А вариант топки из предбанника я стразу отбросил, там зона отдыха да и бревно жалко нарушать в стене
Михаил Фадеев
Ср 11 Март 2015, 23:30
| Пал Палыч писал(а): |
| Вопросы, комментарии, критические высказывания…. |
Планировка не рациональная. Из 4-х теплоотдающих поверхностей печи остаётся только 2. К внешним стенам печи вообще лучше не ставить, а ваша стоит в углу, т.е. сразу у 2-х внешних стен. Труба у вас выйдет на карнизе крыши, т.е. вся на улице, всегда холодная. Такую трубу может ещё и сходящим с крыши снегом "срезать". По поводу печи: по вашему чертежу сложно делать выводы. Ну, по фасаду она у вас 60 см., в кирпичах ни 3, ни 2,5. 70 см. глубина - тоже ни туда ни сюда. Наиболее близко к вашим размерам это 2,5 на 3 кирпича, т.е 63 на 76 см. В любом случае для вашей парилки это мало. На форуме были обсуждения таких тем. Печка должна занимать 1/4 - 1/5 площади парной. У вас 11 м2, т.е. площадь печи должная быть хотя бы 2,2 м2.
Пал Палыч
Чт 12 Март 2015, 07:34
Михаил спасибо. То, что печку перенесу к пятой стене, это точно. А вот, что делать с закрытой каменкой и как это отразится на размерах печи?
mazatrucker74rus
Чт 12 Март 2015, 21:22
Пал Палыч , не первый раз зову людей , появившихся в банно-печной теме на банный форум, никто на меня не шикал , та шта остоюсь уверен, что сильно ничего не нарушаю , и не особо навязчив . Загляните, там как раз недавно пара тем о банях в ваших размерах, может что полезное углядите .
Пал Палыч
Пт 13 Март 2015, 07:27
| Пал Палыч , не первый раз зову людей , появившихся в банно-печной теме на банный форум, никто на меня не шикал , та шта остоюсь уверен, что сильно ничего не нарушаю , и не особо навязчив . Загляните, там как раз недавно пара тем о банях в ваших размерах, может что полезное углядите . |
Спасибо.
Пал Палыч
Вс 12 Апрель 2015, 12:25
А вот еще вопрос. Вагонкой когда баню оббивать, до печки или после ее постройки?
Матадор
Регион: Север
Вс 12 Апрель 2015, 19:00
Думаю вагонкой обшивать не стоит хотя бы год так как когда дашь тепло -сруб начнёт садиться и примерно процент усадки в зависимости от качеста рубки 7-10%. А время пройдёт -банька сядет,проконопатишь и потом обивай. Опять же на маечную рейку(чтобы не вспучило стену) и если есть возможность осиновую доску т.к легко дышиться и смолу не выделяет.
_________________ netrus
Пал Палыч
Пн 13 Апрель 2015, 07:36
| Матадор писал(а): |
| Думаю вагонкой обшивать не стоит хотя бы год так как когда дашь тепло -сруб начнёт садиться и примерно процент усадки в зависимости от качеста рубки 7-10%. А время пройдёт -банька сядет,проконопатишь и потом обивай. Опять же на маечную рейку(чтобы не вспучило стену) и если есть возможность осиновую доску т.к легко дышиться и смолу не выделяет. |
А, что такое маечная рейка?
Матадор
Регион: Север
Пн 13 Апрель 2015, 08:43
Называют в обиходе просто "маяки"-это брусок деревянный сечением 4на4 или 5на5 в см. Длина зависит от высоты потолка,устанавливаются вертикально по всей длине стены через 40-50 см и уже на эти бруски крепиться вагонка на кляммеры или гвозди или что-то другое. И стена рубленая даёт усадку скальзя по этим брускам а вагоночка висит на брусках спокойно. А когда крепят бруски к стене на гвозди или саморезы то делают прорезь вертик.ниже шурупа на 5-8см Вообщем надо строить печь ,запускать её в экспл,пусть банька выстаиваеться,садится и т.д. а вагонкой успеешь зашить-не торопись.Избежишь лишних переживаний.
Пал Палыч
Пн 13 Апрель 2015, 19:36
| Матадор писал(а): |
| Называют в обиходе просто "маяки"-это брусок деревянный сечением 4на4 или 5на5 в см. Длина зависит от высоты потолка,устанавливаются вертикально по всей длине стены через 40-50 см и уже на эти бруски крепиться вагонка на кляммеры или гвозди или что-то другое. И стена рубленая даёт усадку скальзя по этим брускам а вагоночка висит на брусках спокойно. А когда крепят бруски к стене на гвозди или саморезы то делают прорезь вертик.ниже шурупа на 5-8см Вообщем надо строить печь ,запускать её в экспл,пусть банька выстаиваеться,садится и т.д. а вагонкой успеешь зашить-не торопись.Избежишь лишних переживаний. |
А... "Маячную" я чет про другое подумал. спасибо за совет!!!
Пал Палыч
Вт 12 Май 2015, 20:29
еще один вопрос. баня стоит на кирпичах по углам, чем заделать промежутки? от строительства дома остался газосиликитный блок, можно им?
Вт 12 Май 2015, 21:40
