 Подскажите какую печь выбрать Следующая тема
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые мастера! Подскажите с выбором печи для домика постоянного проживания. Планируется в дальнейшем пристройка. Но на данном этапе нужна печь именно для такой планировки ( см вложение). Очень склоняюсь к колпаковым печам, а именно ОВИК 7, ОВИК 11, но прислушаюсь и к другим вариантам.
Опыта в кладке печей нет, желание сложить печь самому - ОГРОМНОЕ Smile . Читал про печи Кузнецова и Подогородникова, представление общее как бы складывается, но нет предела совершенству, для дальнейшего обучения решил для начала определится с печью и на ней уже учить мат часть конкретнее.
 Размер файла:  15.19 КБ
 Просмотров:  1178 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чём проблема то?
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2015, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну какую все таки выбрать Овик 7 или 11, подойдут ли они, куда лучше расположить, ну вообщем если то жду типа того: "Давай Саня бери эту печь (Овик7 или Овик11) и делай все получится, а поставь её вот сюда лучше!" или "Печи эти не подойдут лучше вот такую вот поставь или буржуйку вообще"))))))
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьму наверно Огонь Батарею, 20 тысяч всего выйдет , да кирпичом её обложу на верочку!
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Париться собираетесь в домике или комфортно жить?
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
О ура!!!, наконец то!!!, да это троллинг был, для привлечения мастеров, я ж в курсе уже что когда на форумах упоминается где нибудь Охонь Бэтери или какая нить другая железяка то уж будь уверен на все вопросы найдешь ответ!!!)))
Я эту тему открыл чтобы мне помогли определится с печью, которую бы я смог выложить сам, и в дальнейшем тут же задавать вопросы, которые бы возникли по мере разбора материала (чертежей например) и собсно самой кладки.
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин молчание опять, надо было попозже рассекречиваться)))) Помурыжить тему с ОБ надо было! Ладно чугуняку сварю да к ней дымоход из кирпича тода! Милое дело)))!
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любую из указанных Вами печей свободно можете попробовать выложить самостоятельно, т.б., что уже примерно определились с моделями теплоёмких источников тепла.
По расположению - нужно видеть помещение, либо "двигать печку", которую Вы на картинке самостоятельно уже "поставили".
А "кухня", что на плане - ни о чём, это всего лишь зона для подтанцулек Smile
Успехов!
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, добрый вечер!!! Спасибо за ответ! Я так и думал что вы первый по существу ответите, а подумал так потому что просматривая форум, часто натыкался на ваши комментарии сдержанные и по делу и самое главное очень разумные! Вообщем спасибо огромное, всегда на помощь приходите.
Все понял))) Подтанцульки обязательно)))) Но думаю в эту сторону разверну варочную. А ПЕЧЬ расположить хочу примерно вот так (см вложение).
Вообщем сейчас в скэтч апе буду сначала строить печь. Сразу вопрос по чертежу, у Кузнецова читал на сайте что повдоль резать кирпич нельзя, а как быть с вот этим звеном в ряду 2 и 3 (красным обвел)? Да
Итого 3 вопроса
1) Ничего что не по центру будет печь?
2)Нормально ли будет топить печь с кухни? или ОВИК 11 лучше собрать там топка с боку? "Чтоб хозяйке ноги не обжигало"))))
3) По поводу кирпича из 2 и 3 ряда. Да и как то нерально удлинен кирпичь на чертеже из 2го ряда? Это забыли разделить или кирпич такой нужен?
 Размер файла:  7.6 КБ
 Просмотров:  80123 раз(а)
 Размер файла:  71.97 КБ
 Просмотров:  1271 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
- для 3-х метров (расстояние до угла помещения) не критично, что печь не по центру прямоугольника;
- "чтоб не обжигало";
- забыли... что же до конкретной порядовки - там карман и ни к чему, не рабочий он Surprised , а если уж и мострячить, то ДПр-1 ставить Cool
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Сеич, подскажите под какой угол срезается кирпич перекрытие дверки? Или это неважно? Как вы срезаете?
 Размер файла:  4.76 КБ
 Просмотров:  80040 раз(а)
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел на Stove.ru , там на английском где перевод (статья: "В помощь людям...") написано 60 deg , переводчик перевел как грады, 60 градов это 54 градуса, но чет много наверное?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8459
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Овик 11 справится с углём? Можно ли данную печь подкармливать угольком вообще? Ну то есть растопка дровами + пол ведерка на всяк пожарный угольку кинуть?
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич подскажите как время будет что это на чертеже (обвел красным в 9 ряду)?
 Размер файла:  54.72 КБ
 Просмотров:  1348 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хайло Smile, не перекрытое кирпичами, только ВП-2-3 Sad
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Сеич, похоже намучаюсь я с подбором ВП для этой, тут по порядовке выходит что её размер где то 530*310 а стандарты все 710*410 Sad Да и футеровки в этой печи нет, а это означает что с углем нельзя баловаться Sad Может все таки ОВИК 7 (увеличенной на пол кирпича) по обжигаем немного ножки, да поди ничего?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Не был, не состоял, не привлекался" к НП РСПК :hi
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 18 Март 2015, 15:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
никак не могу найти ссылку здесь на шведку 3,5х3,5.
Вот на другом форуме.
http://www.stroiteli.info/showthread.php?3773-%CF%E5%F7%FC-%ED%E0-20%EC2&p=82231#post82231
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7064&highlight=%F8%E2%E5%E4%EA%E0+3%2C5%F53%2C5
