Николай Д.
Регион: Московская область
Пт 13 Март 2015, 13:28
В Голицыно (Минское ш., 28 км от МКАД) домик 8х4 с мансардой. Домик - стены брус и 10 см утеплителя, пол утеплен, тамбур 2Х2. Мансарда утеплена. Зимой иногда приезжаю на выходные . В 2008 построили двухэтажную печь с одной топкой, труба кирпичная. С самого начала плохая тяга. Щиток на 1 этаже прогревается только с одной стороны, на мансарде щиток не прогревается. Последний год, чтобы при растопке прогреть трубу и улучшить тягу, на мансарде через прочистную дверцу жгу мелкие ветки и грею трубу.
Требуется, чтобы печь хорошо тянула, быстро нагревалась и чтобы прогревался щиток на мансарде и отапливал мансарду.
Для начала нужна консультация специалиста.
35.42 КБ |
670 раз(а) |
50.89 КБ |
709 раз(а) |
44.84 КБ |
674 раз(а) |
57.37 КБ |
748 раз(а) |
смирнов иван
Пт 13 Март 2015, 14:32
Здравствуйте, в воскресенье буду в ваших краях. Если Вам удобно, посмотрим, что не так и как с этим можно справиться. С Уважением.
P.s Судя по фото, порядочная халтура.
Пт 13 Март 2015, 15:01
труба вчетверик для такого творения маловата. Щиток наверху -обычный трехоборотный с каналом 12/12 кирпича-большое сопротивление
смирнов иван
Пт 13 Март 2015, 15:04
И то верно, и по - хорошему, самостоятельную топку на втором этаже. И переключение каналов непонятно как организованно. Короче, смотреть надо.
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Пт 13 Март 2015, 16:29
Халтура полная, снести все и сделать новую с топкой на втором этаже, и будет Вам тепло.
Пт 13 Март 2015, 17:18
смирнов иван
Пт 13 Март 2015, 19:39
Николай, если Вас не затруднит, пишите, пожалуйста, напрямую в почту. Личные сообщения доходят медленнее или звоните. С Уважением. Иван.
В личку написал, но так и висит в исходящих.
юрий судаков
Регион: ярославль
Сб 14 Март 2015, 21:48
Топка на втором этаже не нужна, все можно натопить одной топкой, и регулировать можно.
смирнов иван
Сб 14 Март 2015, 23:43
| юрий судаков писал(а): |
| Топка на втором этаже не нужна, все можно натопить одной топкой, и регулировать можно. |
Можно, но что из этого выйдет? Как правило, ничего хорошего. Неравномерный прогрев, конденсат, перегрев топки.
юрий судаков
Регион: ярославль
Вс 15 Март 2015, 09:30
Не будет не перегрева не конденсата, если сделать правильно, конечно. Топка спокойно тянет лежанку, и спокойно потянет второй этаж. Больше десятка двухэтажек построено и все работают не один год уже.
