Trof
Регион: СПб
Чт 19 Март 2015, 21:16
Здравствуйте.
У нас дом в деревне с русской печью. Дому (как и печи) больше 100 лет.
Папа спрашивает как и чем можно укрепить свод (изнутри)?
Там красный кирпич, он начал откалываться.
Заранее благодарю!
Пт 20 Март 2015, 05:28
Переложить свод. Если кирпичи старинные -перевернуть повреждённой(выгоревшей) частью наружу.
Trof
Регион: СПб
Пт 20 Март 2015, 21:41
Папа вздыхает со словами "ты представляешь сколько надо разобрать?". Папе 78 лет...
Нет ли рецепта какой-нибудь чудо-замазки?
Сб 21 Март 2015, 06:04
| Trof писал(а): |
Нет ли рецепта какой-нибудь чудо-замазки? |
"Чудо" замазка есть-но она вредна для пищи(еды). Надо тщательно вымыть свод и промазать несколькими слоями с тщательной просушкой между слоями. Состав смеси-глина +песок+жидкое стекло. Либо мертель+жидкое стекло. Смесь должна быть абсолютно сухой и замешивается на жидком стекле до сметанообразного состояния. Первый слой -замазать "ямки" потом несколько слоёв выравнивающих. Толщина слоёв не более 5 мм каждый и не более 20мм общая толщина. Слои сушатся принудительно эл.обогревателями.
Trof
Регион: СПб
Сб 21 Март 2015, 09:40
Спасибо за ответ.
То есть пищу готовить в этой печи больше будет нельзя? Даже в закрытом чугунке (например)?
Сб 21 Март 2015, 12:46
| Trof писал(а): |
Спасибо за ответ.
То есть пищу готовить в этой печи больше будет нельзя? Даже в закрытом чугунке (например)? |
В закрытый чугунок ничего ,я думаю ,не попадёт.
Вт 24 Март 2015, 09:47
Вот такой свод до сих в работе.
646.58 КБ |
855 раз(а) |
Вт 24 Март 2015, 10:05
Если на чугунках сковорода-крышка, а противни в фольге - все блюда будут без "керамики"
Вт 24 Март 2015, 10:11
Татьяна, если не дымит в дом, то живите-радуйтесь.
