 Отопительная печь с ХК (модификация ХК4-6-1) Следующая тема
Стас76
Регион: 76RUS
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Нужна печь в деревянный дом в деревню.
Просмотрев на форуме, остановился на варианте ОП с ХК 4-6-1 (см. фото), но со следующими изменениями:
- нужны габаритные размеры печи 4х4 кирпича;
- высота на 1-м этаже 25-27max кирп.;
- высота на 2-м этаже 25-27max кирп.;
- расположение топки - с противоположной стороны от ХК (там, где идет труба и отопительная часть на второй этаж);
- склоняюсь к выбору "чистой" ХК (чтобы не дымила и можно было готовить при топке).
Теплопотери по калькулятору порядка 4 кВт (1 этаж).
Возможна ли такая конструкция печи и будет ли разумен такой выбор?
И где можно взять порядовку (желательно в программе SketchUp)?
Спасибо за внимание, буду признателен за помощь.
 Размер файла:  125.42 КБ
 Просмотров:  457 раз(а)
 Размер файла:  74.25 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
 Размер файла:  794.3 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Земляк, напиши автору. Он поможет, только не топочную дверцу переносить надо, а дверь ХК, т.к. транзитный канал, обычно проектируется по задней стенке печи. Хотя, не всегда.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно. Транзитный канал идет сзади. Дверку ХК сзади не поставить.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты, Володя, попробуй "применить факельную каменку" Razz
Всё получится! Cool
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне нужно факел увести на 2ой этаж.
А разогреть ХК и без факела легко. Попробуйте прогреть щиток 2го этажа после того, как факел разбили.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стас, ты открыл тему и молчишь, выскажи свое мнение. Может зря люди время тратят, обсуждая ее?
Стас76
Регион: 76RUS
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за ответы!
ХК хочу выводить в кухню через стену и щиток отопления второго этажа над ней не получится поставить.
Как я понимаю эта печь проект Владимира Солина и тогда обращаюсь к Вам, Владимир:
Можно ли тогда изменить ОП с ХК 4-6-1 так, как сказано в начале темы, только без переноса топки (топка и ХК с одной стороны как на первой картинке)?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
а че щиток нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, я не могу так сделать. Топка и ХК с одной стороны как на картинке - без проблем. Печка 4х4 кирпича точно как-же.
С разных сторон топка и ХК только в печках без щитка на 2 этаж.
Стас76
Регион: 76RUS
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, извините, если я не понятно написал в предыдущем сообщении.
Я понял, что для данной печи топка и ХК должны быть с одной стороны, и отменил вопрос по переносу топки - топка и ХК остаются с одной стороны.
Про возможность сделать 4х4 кирпича Вас не понял, поэтому извините, что повторюсь:
Возможна ли конструкция печи ОП с ХК 4-6-1 (см. картинку ХК4-6-1(исходный).jpg), но со следующими изменениями:
И можно ли получить такую печь в программе SketchUp?
 Просмотров:  620 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем меньше печка - тем меньше возможностей для творчества.
Печка 4х4 тоже возможна, как и 4х3,5. Но что невозможно точно - чистая ХК в этом случае. Не хватает места для обтекания ХК дымовыми газами - это раз и высоты печки. Для чистой ХК нужно, чтобы ДГ проходили сверху ХК.
Стас76
Регион: 76RUS
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шире чем в 4 кирпича нельзя, не позволит фундамент и планировка.
Тогда согласен на "чёрную" ХК.
Возможно ли теперь сделать?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
да Smile
Уточним техзадание окончательно.
Стас76
Регион: 76RUS
СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2015, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо. Окончательно:
Печь отопительная с ХК 4-6-1 (см. выше картинку ХК4-6-1(исходный).jpg), но со следующими изменениями:
- высота на 1-м этаже 25-27max кирп. (лучше 27);
- высота на 2-м этаже 25-27max кирп. (лучше 25);
- с "чёрной" ХК.
