ВладимирИЕлена
Регион: Железногорск-Илимский
Сб 4 Апрель 2015, 12:50
Доброго времени суток! Строим дачный дом в Сибири, дело доходит до печи, выбрали примерную печь, но не можем найти пошаговую инструкцию с порядовкой. Подскажите, к кому обратиться за разработкой проекта?
вот примерная печь, только нужно немного видоизменить, и добавить духовой шкаф.Необходимо обогревать помещение в 35кв.м.
Ждем вашей помощи. Заранее спасибо.
Видеоролик примерной печи здесь http://www.youtube.com/watch?v=YiJRfgw9s90
Либо еще один вариант печи-изображен на прикрепленном файле, возможно ли его модифицировать, добавив духвку?
137.65 КБ |
868 раз(а) |
14.36 КБ |
733 раз(а) |
Vova-U
Сб 4 Апрель 2015, 13:24
Откуда у вас эта картинка?
Это же проект в СкетчАп
Там и порядовки есть, надо просто слои посмотреть
А как духовку пристраивают -- посмотрите у Жирнова печь
Там порядовки этого места есть, только зеркально отразить и дверку завернуть на торец
45.46 КБ |
913 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 4 Апрель 2015, 16:38
Вова и Лена. Из чего дом и каков фундамент под печь.? Трех каналки для Сибири -мало. 5 или 7. И желательно побольше щиток и Г. образный.
Сб 4 Апрель 2015, 19:58
| ВладимирИЕлена писал(а): |
| Необходимо обогревать помещение в 35кв.м. |
Вам периметр щитка надо делать не менее 3,5 м.
Вс 5 Апрель 2015, 18:19
Либо еще один вариант печи-изображен на прикрепленном файле, возможно ли его модифицировать, добавив духвку? |
Очень интересный вариант http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=110552&highlight=#110552. Максимально функционально.
