 Подскажите Следующая тема
Александр Коренев
Регион: Респ. Коми, Княжпогост
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые мастера печных дел.
Хочу обратиться к Вам за помощью, т.к в своем регионе трудно найти хорошего специалиста по таким вопросам.
Суть такова:после весны на участке в деревне будем заливать ленточный фундамент под дом из бруса 6x6, по расчетам площадь первого этажа составит 32кв.м., плюс сверху мансарда. На данный момент все в расчетах и чертежах. Типовых проектов таких домиков хватает, НО ни в одном нет настоящей печки. А через некоторое время родители собираются переехать из райцентра в деревню, конечно без русской печки там не обойтись.
Небольшая предыстория.
В старом доме стоит РП, построенная в начале прошлого века, кто строил неизвестно, возможно прадед, но может и печники, которые тогда ходили по деревням. Вывод такой сделал из того, что в остальных домах структура печи иная по сравнению с нашей. А именно в остальных домах дымоход прямой, т.е засовываешей голову в печь и видишь небо. У нас же дым проходит по неведомой траектории и уходит слева сбоку, вверх, так же имеется окошко под дымоход буржуйки. Может кто из Вас встречался с подобным и расскажет как она устроена. Тепло от неё идет колоссальное. Жаль что нельзя взять её и перенести Sad
А теперь о насущном.
Новый дом строим рядом со старым. Грунт-глина.
Некоторый опыт в строительстве имеется, но печи еще не строили. Печь хотим с лежанкой. У старой она примерно 1x1.5. За красотой особо не гонимся, главное функционал.
Но вот какие вопросы всплывают:
1. Фундамент печи отдельно от ленты дома? Соединять их не надо?
2. Печь 2x1.5? Высота комнаты примерно 2.5м.(или можно сократить размеры)
3. Где можно найти порядовку? Это самое сложное получается.
Пока вопросы такие. Простите за много букв.
Если есть литература или что-то другое, тыкните в неё, пока имеется книга Федотова-Русская печь. Не судите строго. Всем добра!
[/b]
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
План 1-вого и 2-го этажей ждёмс Surprised , размеры не позабудьте указать Smile
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент печи нельзя связывать с фундаментом дома. Так как под домом грунт не промерзает, а фундамент самого дома будем в промёрзшем грунте. Могут играть по разному и пройдёт трещина по фундаменту.
А найти порядовку очень просто. Зайдите в любую библиотеку. Попросите книги по печам. Должны остаться с советских времён. Раньше в каждой сельской библиотеке были книги по печам с порядовками.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если такая русская теплушка подойдёт - скину фото кладки, там разберётесь...Размеры 120 на 165 см. Если к стенам ближе - за счёт полатей лежанка больше получается. Печь удобная, и греет хорошо.
Александр Коренев
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да подойдет! Жду фото кладки, спасибо!
Александр Коренев
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, с фундаментом под печь разобрались.
Пячкур-58
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично я редко сталкивался с русскими печами. Но сейчас человек попросил сделать ему простую русскую печь на старом фундаменте шириной полтора метра. На уменьшение ширины не согласился.
У меня возник вопрос. Какое может быть соотношение ширины устья горнила по отношению к ширине устья самой печки? Не хотелось бы делать сечение устья горнила слишком большим. Так как труба подвешена и она всего на 5 кирпичей. Боюсь не потянет.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не полениться и забухать фундамент под дом как положено,т.е. ниже глубины промерзания то можно и связывать в одно целое. На глине я б именно так и советовал. Иначе ваш дом будет постоянно гулять а вы тока будете радоваться что у вас слава богу сруб а не каменный дом Smile
Пячкур-58
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь вопрос стоял не о строительстве дома, а о строительстве печи. Неоднократно приходилось видеть старые дома, где нижний венец стоит просто на камнях. А однажды меня один москвич завёз делать печь в Вологодскую область. Там огромный старинный дом стоит просто на земле. Вместо фундаменты, венцы из лиственницы. Этот "фундаментный" сруб высотой более метра. Рядом с домом штабель запасных лиственничных брёвен. Раз в двадцать лет меняют нижний венец.
И чего только в жизни не увидишь!
А видел в Ю.Бутово(глинистый грунт) двухэтажный дом построенный на двухметровой песчаной подушке, а сверху 50 см ленточного армированного фундамента. Простоял до меня уже пять лет. Ни одной трещины.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошего как правило не замечаешь а вот перекосаеб....ные хаты стоят в деревнях. Печи же спасает только то что под них мороз не залазит .
