Rubens
Регион: Иркутск
Чт 9 Апрель 2015, 17:02
Здравствуйте, уважаемы печники! Прошу помочь с конструкцией отопительной печи. Планировал в помещение около 70 кв.метров установить каминопечь в качестве дополнительного источника тепла (основное-теплый пол). Печь - со сквозной топкой : все прочистки, дверка зольника, топочная дверка - со стороны коридора, со стороны зала - только дверка со стеклом. Кривить душой не буду - подобную печь видел у товарища, собственно по ней и попытался нарисовать модель в скетчап-е. Прошу оценить порядовку. Возникло несколько вопросов по конструкции: в оригинале печь меньшей высоты, чем моя модель. Я попытался сделать печь повыше - нарисовать верхний колпак - прошу оценить: работоспособное решение или нет ? Если нет, можете что-нибудь посоветовать по этой теме ?.
И второе: в построенной печи перекрытие топочных дверок по шамоту выполнено следующим образом:
При этом металлических уголков я там не заметил. Вероятно, эти балки собраны на шпильках (по крайней мере я ничего другого придумать не могу). Как Вы считаете, каким образом сделано такое перекрытие ?
Заранее спасибо за ответы!
Разрезы печи :
Сама модель печи :
 Скачать |
| Название файла: |
Каминопечь_3,5х5_сквозная_sk8.zip |
518.85 КБ |
| Скачено: |
337 раз(а) |
Rubens
Регион: Иркутск
Чт 9 Апрель 2015, 17:27
на всякий случай план 1-го этажа и планируемое расположение печи:
Чт 9 Апрель 2015, 21:45
| Rubens писал(а): |
Сама модель печи : |
В 8-м скетче сохраните. Этот не идёт.
Rubens
Регион: Иркутск
Пт 10 Апрель 2015, 02:58
Да вроде бы в 8-ом и сохранял....
Пересохранил еще раз.
 Скачать |
| Название файла: |
502.92 КБ |
| Скачено: |
348 раз(а) |
Пт 10 Апрель 2015, 10:45
| Rubens писал(а): |
Пересохранил еще раз. |
Просится в камеру над топкой Хлебная камера.
Если нет, то убрать и сделать по классике, проще будет.
Верхняя часть на кирпич меньше сделать (5 на 2.5), получится большая теплая полка.
PS: шамот в топке не в размер, лучше точно делать, чтобы при строительстве просто следовать порядовке, и не изобретать по ходу дела.
Пт 10 Апрель 2015, 11:48
Пт 10 Апрель 2015, 12:10
Печь конечно ни чего с ног сногсшибательного, та же система СДГ, но вот вопрос задняя стенка открытой двери будет нагревается от нагрева сильно что может привести к её деформации. Я уже не говорю от постоянно за копчении стекла.
Чт 16 Апрель 2015, 15:53
алексей 555
Регион: алексин
Вт 26 Май 2015, 07:18
как в этом проекте увести трубу в бок это реально вообше . в режиме печи это возможно а в режиме камина думаю нет . если есть у кого образец такого колпака покажите пожалуйста
