 Какую поставить печь на фундаменте 1000х600 Следующая тема
Веселов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги прошу посоветовать хочу поставить на даче в стену между двух комнат по 18м квдратных печь . Ширина проема 750 мм.Из двух вариантов Птоу-2500 или
Ш-5 выбрал Ш-5 но хочу вместо варочной панели вмонтировать чугунную духовку500х310х260 мтз. Для этого сделать перемычку в один кирпич с открытой серединой или в два слоя с полностью закрытой камерой Вопрос если можно то что лучше поднять над топкой перекрытие в два или один слой кирпича или же опустить верх увеличив верхнюю камеру. Приму с благодарностью любые Ваши советы заранее благодарен Владимир.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторяетесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8859&start=7
Совет был дан. Как раз по дачным.
Не надо упираться в первый найденный вариант.
Духовку не надо использовать, больше проблем, чем пользы.
Думайте.....И изучайте имеющуюся информацию.
Веселов
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО ЮРИЙ Я ПРОСМОТРЕЛ НО НЕ СМОГ СКАЧАТЬ ПЕЧЬ 2.5Х3.5 .ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ИЗНУТРИ.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой именно?
Все проекты в скетче 8.
Веселов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра здравствуй если правильно записал то От-Пр 2,5-3.5 2015-01-02 Иваныч65.jpg
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бери вот этот http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=24551
Он-же из облака https://cloud.mail.ru/public/2bBkHvRZfsQw/%D0%9E%D1%82%202%2C5-3.5%202015-01-15%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%8765%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.skp
Веселов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет юра просмотрел иванович 65.Какая ее мощность и где взять тонкостенный шамот.Можно ли заменить футеровку на красный кирпич.По габариту эта печь сравнима с футерованной на ребро ПТОУ-2500 2.5на 4 но явно сложнее из за топки. Прокоментируте пожалуйста.Владимир.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мощность не считал, делал в размер под Иваныча. Могу посчитать. Попробуй и Сам, чтобы в дальнейшем мог оценивать.
Шамот ША5, ША6 использовал. На красный не надо заменять.
Топка под нижний прогрев. Проще не могу сделать, уже некуда.
Ещё раз не спеша просмотри топку. Всё достаточно очевидно.
Безусловно хороший инструмент для резки нужен.
Посмотри в инете, где ближайший завод, где делают огнеупоры. Там всякий шамот есть. Например Боровичи.
Веселов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра я все смотрю и размышляю а зачем в топку из зольника глухие отверстия или это подсос в межфутеровочный зазор но тогда все равно воздуху некуда уходить.Или сделано вентиляционное отверстие и я не вижу.Спасибо за советы Владимир.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал проект и не понял, о чём ты спрашиваешь.
Сделай скриншот и покажи.
Веселов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра с компьютером я не очень но на словах красные кирпичи по бокам печи со . 2 го по 6 й ряд имеют вырезы-каналы соединяющие и топку по наруже и в шамотных стенах есть окна прямо в топку и соеденены с этими каналами Может для лучшего прогрева низа .Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу предположить 2 варианта на картинках.
Веселов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра если я еще не надоел нержавейка дефицитный материал может простая сталь толщиной до 3мм решит проблему или сгорит . Прямого огненого контакта нет да и воздух окружющий достаточно охладит Вот только не будет ли запаха
от пригоревшей на железе пыли этим страдают все металлические нагреватели.
Владимир.
Веселов
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра хочу добавить может закрыть эти окна красивым щелевым кирпичем с дырочками подогнав по габариту. Владимир.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда начнём с начала.
Для чего печь, план домика (как понял дачного) с размерами, окнами, дверьми, фундаментом печи на плане, положением трубы.
Надо врисовывать печь в конкретную ситуацию.
Тогда советы будут по делу.
Иначе получается теоретический разговор о вариантах, которых много.
Если не ставить нержавейку, то лучше не делать печурки. Чёрное будет ржаветь и сыпаться. НАгрев большой.
ПЕчурки задумывались, как быстрый ИК-нагрев, как от буржуйки. И заложить кирпичом, если не нужны, конечно можно.
Я сторонник калориферных каналов для дачи, т.е. продув воздушных каналов внутри печи для быстрого съёма тепла.
