 Камин с закладкой с другой комнаты. Следующая тема
golous
Регион: Балаково
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые господа!
Собираюсь строить дом, задумался о камине (каминопечи) закрытого типа в гостинной. Но у каминов, как и у каждой печи, есть минус в плане гигиены: мусор и пыль от дров, зола и пр.
Попытался найти конструкции, имеющие "прозрачное окно" в жилое помещение, а подачей топлива, скажем, из другой комнаты/коридора, но потерпел неудачу.
Есть ли смысл рассматривать такой вариант?
Дом планируется как жилой. Камин (каминопечь) ставится как резервная в плане отопления на случай отключения электричества, газ на участок не скоро проведут.
Стены в доме будут кирпичные.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть варианты...
Ну и решение для вас. Smile
 Размер файла:  202.18 КБ
 Просмотров:  985 раз(а)
 Размер файла:  114.66 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
golous
Регион: Балаково
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть варианты...
Ага.)) Большое спасибо, буду думать.))
golous
Регион: Балаково
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если зеркально отобразить, вполне сможет подойти.
А из верхних окошек пыль/зола не будет сыпаться?
Место установки печи указал на эскизе.
Спасибо большое за помощь.))
 Размер файла:  4.12 КБ
 Просмотров:  32269 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2015, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
от стенок нужно противопожарную разделку предусмотреть.
golous
Регион: Балаково
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, пожалуйста, мощность этой печи (2 дверки).
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2015, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
3,5-4кВт, но когда топишь - через дверки очень много пойдет тепла на прогрев.
golous
Регион: Балаково
СообщениеДобавлено: Чт 23 Апрель 2015, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, спасибо)
Zugrel
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
то что нужно, тоже искал варианты печей
golous
Регион: Балаково
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2017, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Возможна ли печь Кузнецова с угловым закрытым камином?
Угловой камин будет более эффективен при прогреве комнаты.
Плюс намного более эстетичен.
Фото прилагаю.
 Размер файла:  13.5 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
 Размер файла:  124.97 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
 Размер файла:  34.59 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2017, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может проще взять полноценную топку, что бы не колхозить самому.
В линейке ROMOTOP есть модели с задней загрузкой:
Из серии DYNAMIC
DYNAMIC B2G 44.55.01,
DYNAMIC B2G 44.55.13,
DYNAMIC B2G 66.50.01,
DYNAMIC B2G 66.50.13,
Из серии HEAT
HEAT T 2g 70.50.01,
KV 025 N01 BD
golous
Регион: Балаково
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задняя загрузка есть, но она есть в моделях, которые не поставишь под углом.
Поэтому ищу возможность такой раскладки с печью Кузнецова.
Вот и думаю, возможна ли она?
