Abankin
Регион: Дзержинск
Чт 2 Апрель 2015, 21:54
Может не в той теме, но все же. Подскажите что для чего используется. Более всего интересует под 3.
709.9 КБ |
1016 раз(а) |
Виталий Кострюков
Пт 3 Апрель 2015, 22:07
Повсей видимости это душник. Использовался в конструкциях старых печей. Принцип работы прост. Либо конвекционный прогон воздуха с тонкостенных частей печи (быстронагреваемых), либо после полной протопки печи прогон воздуха по дымоходам. Допустим на второй этаж. Да, в начале небольшой запах присутствует. Проветрон 5 минут. Затем только теплый воздух идет из душника. Причем очень быстро нагревая помещение.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 4 Апрель 2015, 08:53
Мариуполь .Печь построена в 1905г. с права в верху душник. канал идет из подпола /отдельный канал с улицы./ наружный воздух греется о стенку печи и входит в дом. по центру тоже душник. За ним пустая камера ибо каналы стоят треугольником. Откуда вход воздуха -не понятно. жаль фото не загрузилось. На вторую половину дома -впустили не надолго.
62.92 КБ |
1089 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 9 Апрель 2015, 12:03
№2 самоварник конечно.
1,3 и 4 вентиляционные,в многоканальную трубу либо вентиляция отступки между печью и стеной(втречал в старых печах)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
mazatrucker74rus
Чт 9 Апрель 2015, 20:07
Номер четыре, пожалуй , мог бы использоваться в бане, для заведения в помещение наружного воздуха , для горения или для вентиляции .
Пт 10 Апрель 2015, 08:37
№1 это вениляционные решётки с холодной четверти, всегда открыты, без крышек.
А №№3, 4 точно душник, можно открыть, закрыть. Могли и как вытяжка над ВП.
