 Русская печь на газу? Следующая тема
Сергей Белый
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2015, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,уважаемые профессионалы печного дела!
Как выбрать нужную модель печи?Хочется правильного и легкого пара.Выбор остановил на классической русской печи-каменке,чтобы железного ничего внутри не было и без бака для воды.Размер парной:2,40*2,40;h-2,5 примерно.В процессе обсуждения(с мастером-печником)остановился на газовом варианте топки.Хотелось на дровах,но...лень-матушка,да и топка должна быть не в парной,а с противоположенной стороны,так что парясь,все равно на огонь не посмотришь...Так вот,печник предложил вариант симбиоза:чаша из металла(в ней камни) обогревается снизу пламенем из газовой горелки.Сама чаша обложена кирпичом,по трем коленам проходят продукты горения.Т.о.,как я его понял,кирпичные стены дают ровный нагрев в парной,а на камни в металлической чаше льем воду,дабы поддать парку.Этот компромисс мне не очень нравится-не хотел металл изначально.Прошу совет и просьба со схемой печки!Заранее благодарен!
Zugrel
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно будет узнать такое вообще часто бывает, сибиоз?
Сергей Белый
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вы имеете ввиду? Surprised
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что в качестве чаши используется?
Я видел вариант, когда кусок чугунной ванны используется.
Или чугунная мойка.
А лучше из нержавейки ( 3-5 мм) сварить, чтобы "не сыпалась" и не забивала горелку.
А может всё-таки классику - банную печь, где камни греются прямым огнём с топки. А почему и не газом? Только проветривать тщательней надо парилку.
Топишь, выстаиваешь, проветриваешь Smile Smile Smile
Открываешь дверку, бросаешь водичку черпачком Smile Smile Smile
Праздник души Smile Smile Smile
Сергей Белый
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас встречаюсь с мастером,что скажет-отпишусь.Сам хотел предложить чугун.Как смотрите на этот вариант уважаемые профи(в плане нагреть камни,без перегрева парной-обязательно ли чашу закрывать кирпичами или можно открытые камни на них поддавать?)?Первоначально хотел только дрова,без вариантов.Потом в процессе пришел к газу-проще топить для жены(ты в командировке,на охоте и тд),звонишь:"Милая,затопи баньку!".Ну,в общем,как-то так.И в тоже время хочу получить правильный,легкий пар.Отсюда и симбиоз...
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не очень хорошо
Прямым огнём камни греются очень хорошо ( до малинового свечения).
А через чугун не прогреешь. Может и закрыть лучше с дверкой.
Прямой нагрев камней огнём не будешь рассматривать?
Посмотри для информации тему http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251
Это будет правильней.
Решать тебе...ДУМАЙ...
Про противопожарные нормы не забудь.
Сергей Белый
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,Юрий!Тему посмотрю.
Поговорил с печных дел мастером.Пока его рабочий вариант:пламя подается на чугунную плиту(продается для газовых плит,кстати чугунная ванна не выдерживает-его опыт),причем между чугунной поверхностью и камнями ложится металл,чтобы от попадания воды между камнями,чугун не треснул.Продукты горения далее, через три колена ,нагревают дополнительно около 4 м2 поверхности кирпичной кладки и выходят на улицу.К сожалению в наших краях "красивого кирпича" нет,поэтому будем ложить из красного обоженного,а эстетику мастер предложил навести керамо-гранитной плитой Surprised Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня так-же сделано (внизу поста ссылка на тему)
Слабо греется, может подумаешь другие варианты.
