 Облицовка изразцом Следующая тема
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчица захотела печь в европейском стиле. Условия были такие: минимализация размеров, применение печной топки, обогрев нижнего этажа и двух спален на втором. Печь выполнена из немецкого шамота Вольфсхёэ Тонверке, сделана конвекция во все нужные помещения. Изразец изготавливался по размерам из каталога MEZ.Профиль изразца придумывался исходя из желания заказчицы. Этапы строительства конструкции пропускаю, показываю только этап облицовки изготовленным изразцом.
Всё начинается с рабочих чертежей.
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
 Размер файла:  384.33 КБ
 Просмотров:  1088 раз(а)
 Размер файла:  546.23 КБ
 Просмотров:  979 раз(а)
 Размер файла:  377.24 КБ
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Пт 12 Декабрь 2014, 08:40), всего редактировалось 1 раз
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раскладываем изразец и начинаем сборку
 Размер файла:  472.19 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
 Размер файла:  430.85 КБ
 Просмотров:  1099 раз(а)
 Размер файла:  445.45 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем
 Размер файла:  449.75 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
 Размер файла:  448.79 КБ
 Просмотров:  1028 раз(а)
 Размер файла:  373.36 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  429.82 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
 Размер файла:  430.35 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
 Размер файла:  475.09 КБ
 Просмотров:  1014 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
И заключительный этап. После оштукатуривается фактурной штукатуркой, но эта другая история.
 Размер файла:  456.95 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
 Размер файла:  404.09 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
 Размер файла:  398.39 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, добрый день!
Забор на конвекцию (горение) из дровника?
Из топки сразу на выход (какой дымоход?) или есть еще опускной в колонне?
Просто смотрю где снять столько тепла на конвекцию второго и первого этажей.
Топка Шмидт?
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка Шмидт?
Забор на горение из дымохода Шидель. Конвекционный воздух идёт из коридора, спальни и проложен канал для спуска холодного воздуха со второго этажа. После топки стоит дополнительный чугунный дымооборот с шамотной футеровкой. Сам камин выходит на 3 стороны. Это зала, коридор и спальня
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чугунный дымооборот заводской?
Фотки - ссылки сохранились Surprised ?
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, заводской! Вот ссылочка http://schmid.ru/cat/teplovoe_oborudovanie/ktop/dopolnitelnye_dymooboroty/
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
С кем контачишь по керамике - изразцам?
Кого порекомендуешь в России?
