ARSEN1967
Регион: г.Махачкала
Чт 7 Май 2015, 19:48
Дорогие форумчане, прошу помочь с проектом и советами по проекту камина. Камин не угловой, прямой. Хочу топку большую примерно 1 м высотой и 1,5 м шириной, что то типа старинного английского камина. будет ли такой работать, каковы сечение, высота дымохода и тд. У меня помещение (кухня,гостинная, передняя, балкон - все совмещенное без дверей выходит около 75-80 кв. м).
Вид камина примерно такой:
262.66 КБ |
921 раз(а) |
89.05 КБ |
818 раз(а) |
161.83 КБ |
839 раз(а) |
Вт 19 Май 2015, 14:25
С высоты крыши начнем. Более 63 см не надо делать. При таком портале 10-11м труба уверенно потянет.
ARSEN1967
Регион: г.Махачкала
Ср 3 Июнь 2015, 11:09
а если портал 80 на 120? Какова высота дымохода?
Чт 4 Июнь 2015, 10:01
А кто будет строить камин? Дом уже стоит или нет? С расчетами можно решить вопрос.Кто будет строить камин тот и должен решать. Мне вот каменная плитка для облицовки каминов нужна и ракушечник на комбикорма молотый. У Вас отличные каменные мастера по камню.
ARSEN1967
Регион: г.Махачкала
Чт 4 Июнь 2015, 10:31
Добрый день. Если позволите, объясню свои желания.
Для начала схема дома со всеми размерами, все помещения (кроме ванной) открытые без двери. Планирую везде теплый водяной пол с керамогранитом.
Место камина обозначено жирной стрелкой.
На фото (место предполагаемого камина)
Там же на схеме обозначил дымоход камина, рядом меньший дымоход (в четверик) от хлебной печи со стороны кухни (обозначено как «кюр»). С хлебной печью нет проблем, понятия как сложить имею.
Вопросы по самому камину. Признаюсь сразу, что-то подобное я соорудил в дворе: барбекю (на фото) со всеми требуемыми расчетами из Интернета. Правда в ветреные дни немного дымит (трубу сделал колпаком, без зуба), но это на улице и даже приятно от дымка, а то шашлыки и весь дым уходит в трубу и удовольствия никакого нет для носа.
Что по самому камину: умерил аппетиты и планирую размеры – размеры портала высота 80 х длина120 (как рекомендуют 2:3).
Интересует ряд вопросов:
- каких размеров заливать фундамент (армированный), в том числе и глубина (у меня цоколь с перегородками высотой 1,5 м засыпан грунтом)
- сама топка (огнеупорный кирпич) каких размеров (если рисовать по площадке)
- наклон задней стенки после 3 ряда (понятно), угол наклона? (от вертикальной задней стенки или от площадки?)
- теперь самое для меня сложное – вся высота топки (огнеупоный кирпич), зуб наклонный ил прямой? Забыл сказать весь дымоход я собираюсь «прилепить» (извините за выражение) к задней стенке буквой «П», т.е. задняя стенка как одна из стен дымохода.
В связи этим интересуют два параметра:
- площадь (сколько на сколько) наклонный проход напротив гуська или зуба (в результате постройки стенки огнеупорной топки наверху к какому размеру мы выходим? Сужаем ли боковые стенки?)
- и наконец, главный вопрос: каких размеров сам дымоход (высоту я определил на глаз примерно 7-8 метров: грубо высота комнат 1-го и 2-го этажа по 3 метра + 2 метра выше. С высотой относительно конька разберусь, нет проблем). Обязательно ли дымоход делать квадратным? Нельзя ли максимально (ну сколько возможно…) прямоугольным. Дело в том, что дымоход будет проходить через спальню на 2-м этаже и не хотелось бы там посреди стены иметь квадратный выступ. Не сочтите за труд накидайте как класть кирпич дымохода (шестерик, восьмерик и т.д.)
Уделите пожалуйста немного вашего драгоценного времени на наброску проекта камина. За благодарностью дело не станет. С надеждой на Вашу отзывчивость, с уважением Арсен.
17.25 КБ |
736 раз(а) |
17.72 КБ |
796 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
СХЕМА ДОМА1.doc |
179.5 КБ |
| Скачено: |
364 раз(а) |
ARSEN1967
Регион: г.Махачкала
Чт 4 Июнь 2015, 10:33
ракушечник у нас не молят, а вот каменной плитки разнообразной сколько хошь...
Сергей Елисеев
Пт 5 Июнь 2015, 02:06
примерно так
350.08 КБ |
1647 раз(а) |
ARSEN1967
Регион: г.Махачкала
Сб 6 Июнь 2015, 07:53
Сергей,есть парочка вопросов, которые никак не могу разрешить: к примеру, каков угол наклона задней стенки топки от вертикали задней стены.Вот тот клин, который образуется между задней стенкой (стеной) и наклонной задней стенкой(камина) его надо чем-то заполнять.Ведь иначе вся труба дымохода висит на последнем кирпиче зуба (а это приличный вес (около 7-8 метров) да и передняя часть дымохода также. По логике просится какое-то армирование и заливка площадки. Я неправ?
Сергей Елисеев
Сб 6 Июнь 2015, 16:34
Углом наклон стенки не определяется. В таблицах, которые я поместил на чертеже, есть все размеры, только в этой таблице разобраться надо. Она не такая сложная.
Труба ваша не провалится и заполнение, а так же все конструктивные решения, каждый мастер решает по своему. Вы обратите внимание, что я весь чертеж сделал из стандартного кирпича с толщиной швов 10 мм. Так же не указал, как делается перекрытие, а то в дебри можем залезть.
ARSEN1967
Регион: г.Махачкала
Пн 8 Июнь 2015, 11:35
Cергей, добрый день. Позвольте спросить: можно ли боковые стенки топки сделать прямыми, а не трапецивидной формы (по периметру пола).Посмотрите, пожалуйста, на это видео. https://youtu.be/9LTh3fuOPSo
И еще хотел уточнить, могу ли я весь верх (своеобразный купол) после последнего кирпича зуба и передняя стенка залить армированным бетоном для своеобразной надежной площадки как основание для строительства дымохода?
Сергей Елисеев
Пн 8 Июнь 2015, 15:38
Да, боковые стенки можно сделать прямыми, а сделать дымосборник из бетона, я бы засомневался. Тут место очень горячее, а цемент температуру не любит.
Пн 8 Июнь 2015, 16:33
| ARSEN1967 писал(а): |
Ежели сам ничего не "догоняешь"- найми мастера.
ARSEN1967
Регион: г.Махачкала
Пн 8 Июнь 2015, 21:00
Мистер Холмс, спасибо за доброту. Древние говорили: "Ничто так не возвышает-как собственный поиск"
ARSEN1967
Регион: г.Махачкала
Вт 23 Июнь 2015, 11:00
Сергей, а возможно ли размеры дымохода растянуть в прямоугольник (соблюдая заданную внутреннюю площадь дымохода)? К примеру, что бы короткая сторона прямоугольника была в полкирпича (имею в виду внутреннюю поверхность дымохода)
Сергей Елисеев
Вт 23 Июнь 2015, 11:22
Можно сделать прямоугольную, но надо учесть, чем больше вы расплющите трубу, тяга будет меньше. На сколько меньше, не могу точно сказать.
ARSEN1967
Регион: г.Махачкала
Ср 24 Июнь 2015, 12:52
Сергей, посоветуйте по дымоходу:
1. По Вашему проекту - внутренняя площадь дымохода: 240х400=108000, это в случае выведения боковых стен трапецией. Я же планирую вывести боковые стенки прямыми, соответственно меняется внутренняя площадь дымохода..
2. Я набросал фото:
а)ВОСЬМЕРИК:140х640=89600
б)ДЕСЯТЕРИК (1):240х750=180000
в)ДЕСЯТЕРИК(2):280х740=207200, он мне предпочтительнеетак как рядом с дымоходом будет идти ЧЕТВЕРИК (фото) хлебной печи и фасад обеих дымоходов выходит в одну линию без перепадов (надо только кирпич добавить на четверик) на фото: ЧЕТВЕРИК С ВОСЬМЕРИКОМ В СБОРЕ.
Правильно ли я делаю?
