 Какой вариант выбрать? Следующая тема
icecat
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, планирую самостоятельно сложить печь, опыта практического нет, но теории начитался много.
Имеется фундамент 1300х1300 мм. в срубе 6х6 м. Фундамент посередине помещения (на фото). Высота от пола до потолка 2350 мм.
Пока стоит выбор из двух вариантов: шведка которую предлагает Солин 2,5х4,5 или более мощную шведку - 3,5х4,5 кирпича, но с летним ходом.
В первом варианте топка получается не со стороны входа в дом.
Хочу спросить, достаточно ли будет мощности маленькой шведки или ставить более мощную для моего сруба?
PS: Выход трубы ориентирован справа, т.к. там достаточно пространства от балок и конька для прохода трубы.
Спасибо за будущие советы.
Синим обозначена будущая перегородка.
Вход со стороны, где на полу линолиум.
 Размер файла:  454.65 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
 Размер файла:  64.68 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  53.6 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
чисто по метражу хватит первой(4.5/2.5).смотря как вы там утеплиться собираетесь,если как положено то хватит.Не рисуйте свои скетчупы, счас всем просто лень их открывать.Для этого была зима Sad
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем плита нужна?
Если будете готовить в печи, то лучше в хлебной камере всё запекать.
Посмотри проекты Владимира Солина с ХК, большое разнообразие.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
А для быстрой готовки проще иметь настольную газовую двухконфорочную плиту и баллон на 25 литров.
А если отопление только надо, то 3.5 на 3.5 чисто отопительной с дверкой ДТ4 со стеклом хватит.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
и добавлю плиты сейчас очень плохие уже не чугун а сплав какойто идет . если не брать во внимание дорогие плиты
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
и что сплав?
абы не лопнула при первом нагреве(застелить кирпичем по перваку) и не была зажата по сторонам.
А так наличие плиты -это концепшн, подозреваю что даже если вам в дом газ бесплатно заведут желающие на плиты найдутся. Что уж счас говорить.газ-термин почти политический а плита она и в ....ну вобщем где надо там и плита Smile
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
видемо я тогда не везучий все делаю и стелю керпичь и свободно лежит но в течение зимы все равно появляеться трешина хоть и не дымит через нее но неприятно . а вот лист хорошего метала хорошо себя зарекомендовал ставил толшиной с палец 2 года стоит и не повело
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не буду спорить, все точки зрения имеют право быть.
Я купил плиту и баллон: чайник, макароны, картошка, яичница, самогон и пр. Smile
И топить летом печь, чтобы пожарить картошку - моразм.
Летом (и не только) обязано быть другое место готовки, кроме печи. И плита с баллоном - оптимально, недорого и доступно на рынке. Smile
А вот в печи неплохо иметь иметь прочистную дверку выше задвижки, либо самоварник (и для жарового самовара пригодится), для организации вытяжки через трубу.
А правильнее параллельно с трубой (с нагревом от трубы) вентиляционный канал.
В общем не забывать о вентиляции дома.
А то герметизируют дом намертво, а то, что надо дышать в доме - забывают Smile Smile Smile
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
да видемо мы зря начали споры на пустом месте . ведь на вкус и цвет товаришей нет . обои варианты хороши . но по моему мнению лучшеб зделать немного с запасом мошнее . хотя в этом есть свои минусы
icecat
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то вы меня с толку сбили, теперь действительно задумался о качестве современных плит. Нет желания через год-два менять. Спасибо за поддержку, посмотрю на варианты с ХК под мои условия с фундаментом и балками в перекрытиях.
Единственное что, в проектах печей с ХК Владимира Солина, как мне кажется для новичка вроде меня, пугает множество "художественной" резки шамотного кирпича.
