topridder
Регион: Казахстан
Вт 26 Май 2015, 06:09
Исходные данные:
4х комнатный дом. Комнаты 1 и 2 засыпные, 3 и 4 рубленные. Печное отопление с водяным контуром. В данный момент зимой тепло только в 3,4 комнатах. При одной топке ( 3кг сухих дров и ведро угля) Комната 2 не прогревается вообще. В кухне 1 тепло, пока топиться печь. К утру в морозы замерзает вода у кошки в миске на полу. Печь сложена дилетантом, представляет собой обычную буржуйку.
Задачи:
Разобрать и переложить печь, найти ей правильное местоположение. По возможности избавиться от водяного контура
Пожалуйста, помогите! Какую печь выбрать? Как расположить? Можно ли обойтись без котла в данном случае?
170.91 КБ |
659 раз(а) |
Вт 26 Май 2015, 09:20
поставить теплоемкую печку по диагонали (с поворотом на 45 градусов) в перекрестье стен.
topridder
Регион: Казахстан
Вт 26 Май 2015, 10:41
если я Вас правильно понимаю, водяной контур Вы предлагаете убрать. оставить просто теплоёмкую печь с трехсторонним обогревом комнат и варочной плитой в кухне? тогда какую лучше строить печь? ( занимаемое место не важно, интерьер не важен, экономия топлива не важна) лишь бы было тепло... 1 и 2 комнаты очень холодные
620.86 КБ |
620 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 26 Май 2015, 11:12
Можно так или вровень со стеной маленькой комнаты,выступ в большую.
Хватит печи 4 на 5 кирпичей,главное правильно сложить,с прогревом начиная со 2го ряда.Удачи!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Вт 26 Май 2015, 12:30
да. Где холодные комнаты - утеплять стены, пол, потолок.
topridder
Регион: Казахстан
Ср 27 Май 2015, 09:01
Благодарю Вас за рекомендации. Скажите, вот такая подойдет?
10.15 КБ |
607 раз(а) |
Ср 27 Май 2015, 09:12
шведка с варочной плитой уже имеет более низкую температуру в топке. При протопке второй закладкой подряд плита может и не выдержать.
Вам бы на отопительные колпаковые печки поглядеть...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=120033#120033
Под печкой 2 ряда должно быть полных. По ПП нормам.
topridder
Регион: Казахстан
Ср 27 Май 2015, 15:49
вы предлагаете просто отопительную? а вариантов с варочной плитой нет? Хотелось бы с плитой...
Извините за навящивость, я просто в печном деле не бум-бум. а печника в нашем городе днем со огнем не ссыскать. есть несколько, но от них толку нет. каждый знает одну конструкцию и везде ее использует. Я сам хочу попробовать) Хоть все и смеются надо мной - мол вот ты дурак, у тебя рядом теплотрасса проходит, врежся да и все ни дров, ни угля не надо и в доме чисто. А я печь хочу. Бестолку таким людям объяснять, что такое живой огонь, звук поленьев, игра цвета пламени... живут в своих бетонках возле батарей...Но это уже лирика
Ср 27 Май 2015, 15:52
А вы только на плите готовите? Я больше на газу.
А печка для отопления нужна больше.
Шведка с варочной плитой дает меньше мощность. У нее холодные стенки есть и температура в топке меньше. Я уже писал это. Ей 3 комнаты не отопить.
topridder
Регион: Казахстан
Ср 27 Май 2015, 16:00
нет, есть еще электрическая плита-больше на ней. я похоже начинаю понимать... печь должна быть единным равномерным массивом, а плита, котел - это слабые места получаются..
Ср 27 Май 2015, 16:05
topridder
Регион: Казахстан
Ср 27 Май 2015, 16:24
симпатичная... и массив внушает доверие) вот только хватит ли у меня головы такой проект сотворить... и еще одна печаль-фурнитуры такой в городе не найти. спроса нет-не возят. но это думаю решаемо. помозгую... а это печь типовой проект? или авторский? есть в свободном доступе порядовка?
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 27 Май 2015, 19:49
Вкусней на плите,газ есть и духовка,пока топится 1,2е блюдо и чайник готовятся.
печник-смирнов.рф
Андрей ..
Ср 27 Май 2015, 20:39
Владимир, я с поправочкой...не обязательно печь на 2-м ряду ставить, если фундамент не дерево- уровень зольника и дымоходов не регламентируются. Более того, лучше эту высоту использовать для колпаков.
Ср 27 Май 2015, 21:21
| topridder писал(а): |
| симпатичная... и массив внушает доверие) вот только хватит ли у меня головы такой проект сотворить... и еще одна печаль-фурнитуры такой в городе не найти. спроса нет-не возят. но это думаю решаемо. помозгую... а это печь типовой проект? или авторский? есть в свободном доступе порядовка? |
в свободном не выкладывал. Продолжаю совершенствовать. И консультации по проектам даю. Фурнитуру можно и заказать, а также изменить проект под имеющуюся фурнитуру.
А по нормам ПП все-же 140мм до поддувальной дверки рекомендовано. Остальное - на ваши риски.
Андрей ..
Ср 27 Май 2015, 21:33
Владимир, ещё раз в правила стоит заглянуть...Если основание из материалов горючих- да, до зольника 2 ряда кладки, до дымоходов- 3...Если основание не горючее- на уровне пола...Вопрос не мелочный, колпак повыше сделать на ряд- не хуже будет...
Ср 27 Май 2015, 21:39
у меня дом поднимается на 2-2,5см зимой относительно печки... при 1 ряде зажимается предтопочный лист... Неправильно это. Сам обманулся.
Андрей ..
Ср 27 Май 2015, 21:52
Но это частности...Зольник на 1- м ряду можно же ставить...
topridder
Регион: Казахстан
Пт 29 Май 2015, 08:49
может такой вариант подойдет? ПТО 6000. не сталкивались? отзывов мало в сети..
266.07 КБ |
763 раз(а) |
Пт 29 Май 2015, 09:19
нет футеровки топки шамотом. Повышенное разрушение топки будет.
