Илья Ч
Регион: Литва
Чт 28 Май  2015, 23:58
Уважаемые печники! Подскажите! Какой сделать тепловой зазор для чугунной варочной поверхности 40x70?
Пт 29 Май  2015, 00:01
| Илья Ч писал(а): |
| Уважаемые печники! Подскажите! Какой сделать тепловой зазор для чугунной варочной поверхности 40x70? |
 Между чугунной варочной поверхностью и чем зазор?
Илья Ч
Регион: Литва
Пт 29 Май  2015, 00:19
Между чугуном и опорными кирпичами
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 101.33 КБ |
		|  Просмотров: |
		 887 раз(а) |
Пт 29 Май  2015, 08:33
| Илья Ч писал(а): |
| Между чугуном и опорными кирпичами |
 0,5 см на сторону.
Илья Ч
Регион: Литва
Пт 29 Май  2015, 09:43
Шура, спасибо! я пока сделал по 1 мм, но засомневался, а 5 мм не многовато? В сумме целый сантиметр!
Пт 29 Май  2015, 13:20
| Илья Ч писал(а): |
| ...я пока сделал по 1 мм, но засомневался,  |
дело в том, что в слишком маленький зазор может незаметно попасть крупная песчинка и т.п., и жёстко встать в распор...
| Илья Ч писал(а): |
а 5 мм не многовато? В сумме целый сантиметр! |
Вообще то, плиту лучше не врезать в опорные кирпичи(как на вышем фото), а просто укладывать на них...
Илья Ч
Регион: Литва
Пт 29 Май  2015, 22:46
понятно... большое спасибо за совет
Вт 2 Июнь  2015, 19:35
Имей ввиду что прилив  нижний ребро жесткости не должен касатся кладки. На тонкий слой песка клади.
