 Возник вопрос по фундаменту. Следующая тема
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени, форумчане. Отопительно-варочная печь будет находиться непосредственно в проеме стены на месте старой. Старая стояла без фундамента, на полу. В подвале залита фундаментная плита. До уровня пола будет выложено старыми кирпичами на раствор. Собственно, вопрос такой: как лучше обойти балки(их там две)? Вплотную к бревнам или же оставить расстояние? Может кто сталкивался с подобным.
 Размер файла:  94.78 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В идеале, балки распилить и концы поставить на столбики. Хуже, но можно обойти кладко с зазором на возможное смещение.
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, полностью убрать балки не получится,т.к. дом расползется. Я убрал нижние две( были гнилые), но этого конечно не достаточно.
сергей иваныч
Регион: йошкар-ола
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
дом пятистенок?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сруб стянуть шпильками (2 шт.), приваренными к арматуре не менее Ф-20.
После этого удаляются венцы нижние Razz
Арматура свободно должна располагаться в фундаменте, не будучи связанная с ним.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июнь 2015, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рубленый дом будет стоять даже если вырезать все стены оставив только углы и сопряжения и верхнюю обвязку. Печей в простенки напихано немеряно и всегда резали весь проем , куда он разьедется.
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2015, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
сергей иваныч писал(а):
дом пятистенок?
Нет,дом состоит из двух раздельных половинок.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2015, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно во обще вариант залить фундамент то с одной стороны для печи, и еще один для другой печи. Будет две или можно одну если хватит обогрева от одной. Что бы задняя стенка печи прогревала другое помещение.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2015, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там ещё западня виднеется, погреб рядом, видимо... Заглубить фундамент ниже подполья, нижнюю колоду оставить, и выкладывать печку на двух опорах. Но следом вопросы с трубой возникают, где и как её выводить... Sad
